10.02.2016, 15:39
Есть еще ключ синий (нашел на улице ) читается как рфид 8700070090426800 и записывает на него только свой код и пишет т5557 а другие коды ошибка .это как?
10.02.2016, 15:47
Сказал спасибо: 48
Сказали Спасибо 14 раз(а) в 6 сообщении(ях)
Сообщение от valikow
А он и не записывает. Это свойство копировщика такое. Это неперезаписываемый ключ. На корпусе даже может выбит этот номер.
10.02.2016, 16:14
да номер есть но другой 0009454184
10.02.2016, 16:34
Сказал спасибо: 73
Сообщение от wolfs_SG
RECTO, а в следующей версии не планируете сделать поддержку карточек 13.56 MHz которые... не знаю как они называются... именно чисто для копирования... конечно... понимаю... в них 1 Кб данных...
Дело не в том, сколько там данных. А в том, что эти данные закрыты от простого считывания (если Вы имеете ввиду Mifare). И универсального подхода, позволяющего копировать такие карты от всех существующих систем доступа, нет. Так что делать поддержку этого формата в автономном копировщике не планировал...
Почему другой-то?..
Можете перевести сами: 9454184 dec = 904268 hex.
Вот это значение как раз и читается: 87000700 90426800
10.02.2016, 17:19
Сказал спасибо: 8
Сообщение от RECTO
у простого всё читается и пишется много лет уж как... если без сторонних примочек. имеются ввиду всякие проездные, соцкарты, школьные...
10.02.2016, 18:41
Сообщение от buny
Нет. Я имел ввиду именно для получения доступа.
А всякие проездные - даже и не думал... спрашивал исключительно для копирования карты... просто у нас в садике поставили такую систему контроля доступа, а чипы только по 1 шт. на семью... а ребенка не один человек водит в садик... вот и получился "головняк" с этим их чипом...
10.02.2016, 20:16
Подскажите что за ключи синие с белыми вставками они не читаются а желтые читаются как ем марине.
так что за синие ключи?
10.02.2016, 20:18
Сказал спасибо: 73
Сообщение от buny
В смысле, просто ID карты?.. Я даже как-то не думал, что до сих пор есть такие...
Ну так системы разные есть для получения доступа. Ваша может оказаться как раз не "простой"...
10.02.2016, 20:22
Сказал спасибо: 73
А это принципиально?
Если не читаются и записывать на него нельзя - значит, они не читаются на этом копировщике.
10.02.2016, 20:44
Сказал спасибо: 64
Сообщение от RECTO
Не пойму о чём идёт речь.
В смысле их уже не применяют нигде, или что они уже устарели морально?
У нас в продаже навалом разного размера, простые EM-Marin, работают так же как и брелки.
Часовой пояс GMT +4, время: 12:20.
