23.10.2011, 17:58
Сказал спасибо: 6
Эххх... везуха! А я все печатку никак не слеплю, чтобы насладиться хотя бы чтением в железе - хроническая нехватка времени
28.10.2011, 13:07
Сказал спасибо: 6
Сообщение от RECTO
Я сейчас доделываю полный функционал своего копировщика, по "железу" он полностью совместим со схемой Bar_boss. Только кнопки управления стоят на других местах - не рядом с индикатором, а снизу в ряд. Железо уже готово и испытано (в том числе, и на прошивке от Bar_boss).
А когда предполагается окончание? Очень интересно глянуть и был бы признателен, если бы Вы скинули свою схему. Или она полностью идентична схеме по ссылке(Bar_boss), за исключением двух резисторов? В то же время, Вы пишете, что свободных портов нет, а у Bar_boss есть. Как этот свободный порт задействован у Вас?
Последний раз редактировалось Crocosha; 28.10.2011 в 13:18.
28.10.2011, 14:15
Сказал спасибо: 73
Сообщение от Crocosha
Думаю, где-то через недельку-другую. Тоже хроническая нехватка времени. Сейчас дописываю программу, а надо еще составить описание...
Она совместима со схемой Bar_boss, но не идентична ей. То есть, некоторые функции, заложенные в моем устройстве, на его схеме работать не будут. Принципиальной схемы пока нет, но есть печатка. Если надо, могу выложить.
У меня дополнительно подключены датчик снижения напряжения питания (чтобы фиксировать разряд батареи), а так же ключ для управления питанием индикатора - чтобы можно было переводить устройство в спящий режим по тайм-ауту.
28.10.2011, 18:09
А собственно говоря зачем эти навороты - контроль снижения питания, спящий режим, ввод собственного кода ключа, сохранение ключей в памяти? Вы хотите поставить копирование ключей на поток? Насколько я понял, сначала планировался девайс, который позоляет просто сделать 1-2 копии. Пускай даже не автономное устройство, а просто "приставку" к компьютеру. И в этом плане самым оптимальным был копировщик Felix_RU. А устройства Bar_boss и Recto с их "автономностью" всё больше приближаются к коммерческим разработкам, хотя и с доступными схемами и прошивками микроконтроллеров. Безусловно, за это им огромное спасибо, но особого смысла для использования таких копировщиков в "домашних условиях" я не вижу. Имхо.
28.10.2011, 21:14
Сказал спасибо: 73
Сообщение от Autoamator
Встречный вопрос - а Вы сами пользовались копировщиком от Felix_RU? На данный момент - это незавершенная разработка, может только читать ключи, записать вы ею ничего не сможете. Да и то, в некоторых случаях имеются проблемы с чтением.
https://kazus.ru/forums/showthread.php?t=29592&page=58
Это уже каждый сам для себя решит, что ему нужно. Например, мой копировщик можно собрать как в минимальном варианте - пара светодиодов и кнопка, чтобы по-быстрому скопировать пару ключей, так и в полнофункциональном - для более серьезной работы с ключами.
28.10.2011, 22:23
Сообщение от RECTO
....так и в полнофункциональном - для более серьезной работы с ключами.
Контроль напряжения, хранение ключей в памяти - это "для более серьезной работы с ключами."? И в чём заключается её "серьёзность"?
С чем ещё соглашусь, так это ручной ввод кода ключа, когда невозможно скопировать код с оригинала, но этот код известен. И то это бывает нужным крайне редко. В подавляющем большинстве случаев достаточно "скопировал-записал"
28.10.2011, 22:29
Сказал спасибо: 116
Да ладно вам...
Коллективный разум родил "чудо-девайс"... следовательно и наличие фарша - коллективное решение...
А слип или автоотключение... правильная функция... батарейкам понравится...
28.10.2011, 22:36
Да на здоровье, я же не против
28.10.2011, 23:44
Сказал спасибо: 73
А в чем она должна заключаться? Предложите свои варианты.
Всё, что реализуется в моем полнофункционале, было предложено в этой ветке форума, в ходе обсуждения. Присоединяйтесь, если хотите.
Не только. Мне, например, еще периодически приходится записывать ключи из своей базы. Соответственно, нужна функция запоминания ключей. К сожалению, память данного МК не позволяет хранить базу более, чем на 16 ключей. Но это всё равно лучше, чем ничего...
Последний раз редактировалось RECTO; 28.10.2011 в 23:47.
29.10.2011, 00:28
Сообщение от RECTO
Не, спасибо, пока данная тема меня интересует чисто в ознакомительных целях.
Не подумайте, что я что-то имею против вашей разработки или других устройств, про которые здесь говорилось. Просто тема пришла к своему логическому завершению - даже те товарищи, которые выкладывали тут свои схемы, похоже, больше на форуме не появляются. Кто хотел повторить копировщик - давно это уже сделал.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:44.
