15.02.2016, 17:12
Сказал спасибо: 73
Сообщение от reviver
RECTO, что-то не понятно, почему такая "байда" вокруг ТМ-01А?
Причем тут его настройки, Ваш копир читает и пишет со стандартными. Что ещё нужно?
Да хотя бы убедиться в том, что реально проблемы нет и заготовки не портятся...
Кстати, у меня в связи с этим есть ещё пара вопросов к Петру:
1) Почему мои сообщения о том, что у меня заготовки не портятся при записи, не принимаются во внимание?
Заготовки записывались в разных режимах, в т.ч. и в тех, что были установлены в Вашем тесте.
2) Что-нибудь изменится, если придёт новая партия заготовок, я проверю их запись на своём приборе и результат будет аналогичным? То есть, заготовки не испортятся при записи ни на заводских, ни на других режимах?
Последний раз редактировалось RECTO; 15.02.2016 в 17:25.
15.02.2016, 17:16
Сказал спасибо: 64
Сообщение от RECTO
Когда проверял (около десяти чтук), ни одна не испортилась. Уж писал.
И 2014 и ТМ-01А.
15.02.2016, 17:41
Сказал спасибо: 79
Сказали Спасибо 26 раз(а) в 23 сообщении(ях)
2014 и ТМ-01А
Это что? ни одно и тоже что-ли???
15.02.2016, 18:53
Сказал спасибо: 73
Сообщение от seregkasa
Одно и то же. Но разные партии (и, возможно, изготовитель).
А тест заготовок из разных партий - это вдвойне хорошо.
15.02.2016, 20:29
Заказал на сайте вот такие заготовки подойдут они к данному дубликатору ?
RW1990
RW2004
T5577 Smile
T5577 Epoxy с двустор. рис.
T5577 Epoxy VIP
15.02.2016, 23:18
Сообщение от RECTO
Почему не принимаются ?
Принимаются....
Только вот если есть сомнения, то двух-трёх тестирований мало.....
А что должно изменится от другой партии заготовок ?
Ну проверите, ну убедитесь что всё хорошо.
Будете спокойно спать некоторое время.
Но раз ТМ-01А портились - значит есть причина, стечение
разных факторов.
Рано или поздно, но это проявится......
Я вот пока вижу, что главное - это сделать нормальное чтение и
определение ТМ-01А во всех режимах.
Иначе всё равно останется лазейка для сомнений.....
P.S.
Кстати, для "непонимающих" зачем всё это нужно.
Например, приходит человек с ключом, записанным на ТМ-01А с
отличным током или отличной от оптимальной длиной импульса.
Хочет сделать его копию. Прикладывает ключ к данному копировщику
и портит свой ключ .....
И тогда извечный русский вопрос "Что делать и кто виноват ?"
16.02.2016, 02:58
Сказал спасибо: 73
Сообщение от petr5555
А что должно изменится от другой партии заготовок ? Ну проверите, ну убедитесь что всё хорошо.
Естественно, ничего не изменится. Так что я, пожалуй, пока повременю с заказом. Подожду, когда они появятся где-нибудь поближе...
Но раз ТМ-01А портились - значит есть причина, стечение разных факторов.
Три заготовки, испорченные подряд на одном приборе - это уже не "стечение факторов". Это уже, извините, самая настоящая закономерность!.. Почему Вы не рассматриваете вариант, что причину стоит поискать в Вашем приборе, а не в прошивке?
Я вот пока вижу, что главное - это сделать нормальное чтение и определение ТМ-01А во всех режимах. Иначе всё равно останется лазейка для сомнений.....
Порча заготовок с возможностью чтения или не чтения ключа в каком-либо режиме никак не связаны. Я писал уже об этом - если ключ не читается, то стирание, распознавание и запись не запускаются. Если ключ с "нечитаемыми" параметрами всё-таки прочёлся после N-го прикладывания, при стечении каких-то обстоятельств - стирание, распознавание и запись проходят нормально, проверено.
А вот результаты Ваших тестов с алгоритмом работы программы не согласуются вообще никак. Я имею ввиду тот самый код, который записался у Вас на Даллас: 0B FF FF FF FF 00 00 01. Начало записалось правильно, а дальше идёт много единичных бит подряд, которых там изначально не было (и которые, кстати, соответствуют пустой шине). Потом - опять нули. Что бы это значило?.. А очень может быть, что это - результат дребезга контакта в лузе во время записи. Каждый разрыв контакта с шиной был воспринят заготовкой как начало нового тайм-слота, а сама запись могла пройти за гораздо меньшее время, чем 5 мс. В итоге - записались "лишние" биты. Самих же тайм-слотов записи получилось больше 64, к чему это может привести для данной заготовки - Вы и сами знаете...
Кстати, для "непонимающих" зачем всё это нужно. Например, приходит человек с ключом, записанным на ТМ-01А с отличным током или отличной от оптимальной длиной импульса. Хочет сделать его копию. Прикладывает ключ к данному копировщику и портит свой ключ .....
Что-то не пойму... Поясните свою мысль, каким образом токовый ключ может быть испорчен в режиме чтения?
Кстати, для сведения. Ключи, записанные с "ультракоротким" режимом длительности, не читались и на более ранних версиях копировщика, начиная аж с 5.00. Но никто трагедии в этом не видел почему-то... Да и фактов порчи ключей при чтении на копировщике отмечено не было... А ведь в чтении на 6.23 - ничего не поменялось!
Последний раз редактировалось RECTO; 16.02.2016 в 03:09.
16.02.2016, 08:38
Доброго времени суток!
Извините за нескромный вопрос, есть у кого нибудь софт для копирования mifare под acr122u? А то считыватель есть, а софта нет.
16.02.2016, 09:04
Сообщение от RECTO
Ну, трагедии и сейчас никто не видит.....
Но это только потому, что заготовок ТМ-01А пока мало в природе,
да и параметры пока мало кого интересовали.
Но это быстро исправится.....
Токовый ключ у меня испортился в режиме записи.
Надо внимательно читать....
Испортился именно заголовок 0001. Стал 0011.
Остальной код не испортился.
Второй токовый - испортился весь код. Тоже в режиме записи.
А в режиме чтения испортился именно DALLAS с
кодом 3D 00 00 00 00 00 00 01. Плюс заготовка финализировалась.
Вот про это я написал, что придёт человек, приложит заготовку,
ззписанную как DALLAS, и УВЫ......
Я не спорю, может был плохой контакт в лузе в это время.
Хотя три раза подряд и с разными ключами ???
Ну, допустим.....
Но что это меняет ?
Это всё равно говорит о том, что происходило неправильное
определение заготовки и запись.....
А по вашим словам такого не может быть.
"Не может быть, но бывает....."
P.S.
Кстати, о маркировке заготовок ТМ-01А. Если интересно.
http://ikey.ru/forum/topic/2024-%D1%82%D0%BC-01%D0%B0/
Последний раз редактировалось petr5555; 16.02.2016 в 09:08.
16.02.2016, 09:54
Сказал спасибо: 64
Сообщение от oxotnik1986
Вы не туда попали, спрашивайте здесь: http://ikey.ru/forum/topic/1839-копирование-mifare/
Сказали "Спасибо" reviver
Часовой пояс GMT +4, время: 22:04.
