16.02.2016, 11:12
Огромное спасибо RECTO за проект! Давно хотел собрать для себя подобную вещь.
Запустилось всё с первого раза.
Вот что получилось
Сказали "Спасибо" oxotnik1986
16.02.2016, 15:42
Сказал спасибо: 73
Сообщение от petr5555
А в режиме чтения испортился именно DALLAS с
кодом 3D 00 00 00 00 00 00 01. Плюс заготовка финализировалась.
Вот это очень странно! В режиме чтения никакого определения заготовок не производится, да и с чего бы?.. Просто читается ключ, кроме стандартной команды чтения 33h на него ничего не подаётся. А то, что заготовка испортилась - однозначно говорит о том, что копировщик перешел в режим записи, хотя не должен был. И никакие параметры токовых режимов здесь точно ни при делах...
Здесь уже похожий случай однажды разбирался - у человека копировщик самопроизвольно переходил в режим записи при чтении ключа: https://kazus.ru/forums/showthread.p...651#post963651 В итоге выяснилось, что у него просто было замыкание между 1 и 2 ногами МК. То есть, когда ключ удерживал линию в "0", это воспринималось копировщиком за нажатие кнопки и он переходил в режим записи. Вполне возможно, что и у Вас происходит нечто аналогичное...
Я не спорю, может был плохой контакт в лузе в это время.
Хотя три раза подряд и с разными ключами ???
Ну, допустим.....
Но что это меняет ?
Это всё равно говорит о том, что происходило неправильное
определение заготовки и запись.....
Это говорит как раз о том, что заготовка нормально стёрлась и правильно определилась, уже в режиме Даллас - иначе изменения кода не было бы. То есть, если бы заготовка определилась неправильно, не была бы дана и команда записи, именно для этой заготовки. А вот дальше стартовала запись и код по каким-то причинам записался неправильно...
А по вашим словам такого не может быть. "Не может быть, но бывает...
В общем, как автор программы, могу так утверждать. При условии, конечно, что дело только в программе.
Да, я читал. Ну что, Павел самолично подтвердил, что "2014" - это и есть ТМ-01А.
16.02.2016, 16:22
Сказал спасибо: 64
P.S.
Кстати, для "непонимающих" зачем всё это нужно.
Например, приходит человек с ключом, записанным на ТМ-01А с
отличным током или отличной от оптимальной длиной импульса.
Кстати, для понимающих: приходит человек с ключом, записанным на ТМ-01А с
А у Вас TMD4v2 или TMD-3 rfid, и тоже жопа!
Будем "хаять" также и ТМД? На таком же уровне?
Последний раз редактировалось reviver; 16.02.2016 в 16:32.
16.02.2016, 22:09
Сообщение от RECTO
Не только.
Павел не отверг того, что маркировка 2014
может случайно быть и на ТМ-01С !!!
Так что ТМ-01А надо обязательно проверять при покупке .....
Что касается замыкания ног 1 и 2, то, как я и писал ранее,
копировщик нормально работал без глюков на прошивке 6.22......
16.02.2016, 22:14
16.02.2016, 22:23
Сказал спасибо: 64
А чего хаять ?
У Вас же есть ТМД-4, вот и проверьте........
Чтение, запись, стирание......
Странный чел., ТМД-3-4 то конечно есть, но нет ТМ-01А с "отличным током или отличной от оптимальной длиной импульса".
Да и с заводскими настройками тоже немае. Да и в нашей деревне как-то не очень то и нужны, у нас нет "тяжелых случаев",
как Вы понимаете насчет чего Павел так выразился.
Нам хватает и простых ТМ-01, и RW15, и RW2000, и т.д. и т.п.
А по России очень много территории, где копир RECTO востребован. Там не нужны ТМ-01А, нет таких фильтров, да и никаких вообще.
Последний раз редактировалось reviver; 16.02.2016 в 22:41.
16.02.2016, 22:49
Сообщение от reviver
RECTO, вот и четвёртый результат. Как Вы знаете у меня нет в наличии ТМ-01А.
Но, у меня в квартале есть будка сапожника, взял Ваш копир и сходил.
Говорю, на какие заготовки делаешь Цифрал? Достает ТМД-5 и эти заготовки, и 2014, и ТМ-01А.
В общем, проверил на всех режимах, результат отличный.
А это кто писал ?
Так что идите снова к сапожнику и проверяйте......
17.02.2016, 00:35
Сказал спасибо: 64
А это кто писал ?
А мне как-то Ваши причуды не бренчат, мальчика чёли нашёл?
Копир RECTO работает с параметрами ключа настроенными в оптимальном режиме. А другое здесь и не нужно.
Пётр, а не для своего ли, коммерческого копира, стараетесь протестить на халяву, цюзыми руками?
Конечно, а иначе чего бы это Вы тут распрягались так.
Последний раз редактировалось reviver; 17.02.2016 в 00:39.
17.02.2016, 01:25
Здравствуйте, собрал устройство, проверил и столкнулся с такой проблемой, при копировании бесконтактного ключа Vizit на болванку T5557 запись проходит успешно, ключ открывает подъезд, при повторной записи другого ключа на эту же болвану выдаёт ошибку записи "Writing error!" на ключе остаётся код записанный в первый раз. Байт конфигурации в EEPOM не трогал (стоит по умолчанию 00) В чём может быть проблема ?
p.s грешу на один момент, при настройке контура добился напряжения на диоде 45 вольт, больше чем в описании.
(катушку вынесена за пределы платы, подальше от металлических деталей) частотомера нету, настраивал по max напряжению.
17.02.2016, 02:04
Сказал спасибо: 73
Не только.
Ну, ежели китайцы с чипами напутают - всё что угодно может быть, и не такое даже...
Ну, с одной стороны - может и работал, с пол-года назад...
С другой стороны - при чтении Далласа копировщик самопроизвольно, по какой-то причине, перешел в режим записи. Это факт. Причём это явно не программный "глюк", иначе это вылезло бы не только у Вас...
Кстати, а как ведут себя другие заготовки, например ТМ08? Проверяли?
Последний раз редактировалось RECTO; 17.02.2016 в 02:07.
Часовой пояс GMT +4, время: 17:36.
