17.02.2016, 19:46
Сказал спасибо: 10
Сказали Спасибо 10 раз(а) в 9 сообщении(ях)
Сообщение от reviver
Хм.... а что мешает поставить четвёртую кнопку?
RECTO, или я не понял о чём речь?
Плата сделана всего под три кнопки. А, что собственно мешает сделать залипание 0,1-0,2 сек на S2, S3 программно?
17.02.2016, 19:58
Сказал спасибо: 73
Сообщение от hmansy
Под все пальцы "залипание" не сделать. Кому-то и 0,5 секунд задержки мало будет. А кого-то будет раздражать, что при листании базы прибор тормозит - из-за "залипания". На всех угодить невозможно. Пользуйтесь методом выхода в меню через S1, потом S2 или S3.
17.02.2016, 20:00
Сказал спасибо: 64
Сообщение от hmansy
У кого? У Вас? Или вы про какую плату? Здесь на форуме много плат выкладывали и в основном с четырмя кнопками..
17.02.2016, 20:34
Сказал спасибо: 134
Сказали Спасибо 289 раз(а) в 58 сообщении(ях)
У меня стоит 4 кнопки,и они мне не мешают.Ставил вот эти,как предлагал reviver : http://www.banggood.com/DC-4-Key-Mat...-p-909723.htmlРаботают хорошо.Проверял запись ключей RFID в прибор,версия 6.23-глюков не заметил.Писал подряд 3 ключа,записалишь нормально.С прибора-нормально,подмен номеров не заметил.Контактные проверить не могу,так как в наличии нет.
17.02.2016, 20:59
Сказал спасибо: 134
И какой лучше заказать корпус?Я какой нашел под рукой,в тот и поместил.Конечно не заводской конечно,но меня это не пугает)))Был БП от ноута"ASUS"-вот в него и засунул все.Сори за качество фото,сотик такой.
17.02.2016, 21:05
Сказал спасибо: 134
Для себя вывел кнопки-1.выбор вниз,2.выбор вверх,3.меню,4.запись.И не путаюсь.Слева с торца-кнопка отключения.Внутри справа от индикатора находится катушка и крона.Все вошло идеально.Считывает на расстоянии 2 см от корпуса.Считыватель взять от:
Последний раз редактировалось USER5505; 17.02.2016 в 21:23.
17.02.2016, 21:37
Сказал спасибо: 134
При проверке записи в прибор ключей TM-1990A-F5,пишутся в нужном порядке.
Последний раз редактировалось USER5505; 17.02.2016 в 21:39.
18.02.2016, 00:21
RECTO Есть ещё один фокус. Если метка по каким-то причинам перешла в нечитабельное состояние (прибор на неё не реагирует), можно попытаться её "оживить", поднеся к прибору в режиме записи вместе с другим, неперезаписываемым ключом. Если всё пройдет нормально, проверка после записи даст ошибку (т.к. считываться будут уже 2 разных метки одновременно), но заготовка запишется правильно.
Этот же метод действует и для новых заготовок "из магазина", при некоторых значениях конфигурации они так же могут не восприниматься копировщиком.[/QUOTE]
Спасибо за ответ,я все способы опробовал.Восстановил только через тмд-5.
Также пробовал 6шт RW-057иTM-08 WZT V2 нареканий нет.
18.02.2016, 03:02
У меня вопрос к RECTO относительно разрабатываемого прибора, с какими заготовками будет работать новый дубликатор ?
18.02.2016, 08:25
Сообщение от RECTO
И то, и другое - заготовки. Если копировщик самопроизвольно переходит в режим записи во время чтения, ситуация должна повториться (возможно, не с первого раза) и с другими заготовками.
Собственно, нужно проверить именно чтение ключей на заготовках. Если возможно, задействовать так же испорченную ТМ-01А, предварительно отключив в приборе контроль CRC (она уже финализирована, ничем не рискуете). Прочитать по нескольку раз, при этом внимательно смотреть, нет ли попыток самопроизвольного перехода в режим записи. Как-то так... Состояние буфера должно быть таким же, как во время Вашего теста с ТМ-01А (не знаю, был ли там уже какой-нибудь считанный ключ, Вы не писали об этом).
Этот самый переход в режим записи. И если он действительно есть, он проявится не только при чтении с ТМ-01А. Ни длительность импульса, ни ток на это влияния не окажут.
Я так понимаю, что разговор идёт о испорченной заготовке с
кодом DALLAS ?
Конечно в буфере был код.
Я просто брал эту заготовку с кодом 3D 00 .......
Менял только её параметры и снова считывал.....
Хорошо, попробую. Только чуть позднее, сейчас не до этого....
Последний раз редактировалось petr5555; 18.02.2016 в 08:42.
Часовой пояс GMT +4, время: 14:04.
