18.02.2016, 17:11
#6481
Сказал спасибо: 74
Сказали Спасибо 1,805 раз(а) в 654 сообщении(ях)
Сообщение от BOZHOK
У меня вопрос к RECTO относительно разрабатываемого прибора, с какими заготовками будет работать новый дубликатор ?
Заготовки те же самые, на первое время. Потом, очень возможно, добавятся ещё.
Сообщение от petr5555
Я так понимаю, что разговор идёт о испорченной заготовке с
кодом DALLAS ?
О ней самой.
Конечно в буфере был код.
Я просто брал эту заготовку с кодом 3D 00 .......
Менял только её параметры и снова считывал.....
А, ну вот, всплывают какие-то новые подробности...
То есть, я правильно понял, что заготовка испортилась не с первого же раза? Одно или несколько чтений прошло нормально, но после очередного изменения параметров и последующего чтения заготовка испортилась?
Кстати, а не припомните, какие сообщения на дисплее были в тот раз, когда заготовка испортилась? Было ли что-нибудь, что указывало бы на процесс записи?
А если нет, то как выглядело само чтение? Был прочитан код "3D00000000000001", или сразу был прочитан испорченный?
18.02.2016, 19:44
#6482
Сообщение от RECTO
О ней самой.
Конечно не с первого. Сначала читал заготовку с заводскими параметрами. Код считывался нормально.
Затем уже менял длительности импульсов и токи.....
Код испортился при большом токе.
Длительность при этом уже не помню точно. Кажется короткая.
Вот что было на дисплее не могу сказать . Обратил внимание только когда код изменился.
Хотел перезаписать его, но заготовка уже не писалась.....
19.02.2016, 03:35
#6483
Сказал спасибо: 74
Здесь Вы писали, что Даллас был записан с оптимальным периодом и большим током.
https://kazus.ru/forums/showthread.p...589#post994589
Впрочем, на самом деле, это не суть важно. Ситуация в любом случае выглядит абсурдно. Копировщик при чтении самопроизвольно перешел в режим записи... Отчего же? От того, что ему подсунули ключ с другими таймингами чтения, отличными от "оптимальных"? Ну в крайнем случае, он бы его просто не прочитал, выдал бы ошибку... Насчёт тока - честно говоря, ток в режиме Даллас не замерял. Проверил чтение со всеми параметрами - и с большим током, и с малым. В режиме Даллас у меня нормально читаются ключи со всеми параметрами.
Понятно. А почему, допустим, не рассматривается вариант, что заготовка могла быть испорчена ещё ДО чтения на моём копировщике?.. Т.е., во время записи настроек? И её, уже испорченную, Вы попытались прочитать на моём приборе. Не прочиталось. Проверили на ТМД - а там другой код. Ну и - решили, что это мой прибор заготовку испортил, хотя она УЖЕ была испорчена к тому моменту...
На самом деле, это выглядит не так уж и абсурдно. Ведь чтобы изменить параметры, ТМД также перезаписывает и код ключа, так ведь? Т.е., уже имеем режим записи, в результате которой код ключа мог поменяться... А после изменения настроек контрольное чтение заготовки на ТМД Вы наверняка не делали...
Последний раз редактировалось RECTO; 19.02.2016 в 03:40.
19.02.2016, 10:12
#6484
Сообщение от RECTO
Да, точно, с большим током и оптимальной длиной импульса. Это я напутал.....
Ну, в принципе, чисто теоретически, мог и ТМД-5 испортить код
Правда до этого он ни разу не портил.....
Да и сейчас такого не происходит.
Вообще, при изменении параметров, контрольное чтение делает
сам ТМД и, если что, то пишет "ошибка записи". А уж на это хочешь или нет,
но внимание обращаешь....
Правда не рассматривался ещё и такой вариант - в каком состоянии при этом
был Ваш копировщик.
После проблемы с кнопками у меня вот тоже появились сомнения......
Теперь о чтении плохой ТМ-01А.
При простом чтении - на дисплее "ошибка чтения" и код
0B FF FF FF FF 00 00 01.
Код в буфер не заносится.
При отключении CRC код считывается в буфер с ошибкой CRC.
Правда при многократном чтении этой ТМ-01А проскакивают
ошибки при чтении кода.
В запись не вываливается. При записи на неё этого же кода - запись
идёт. Заготовка распознаётся как ТМ-01А.
Кстати, я уже писал, что у меня одна заготовка RW1990 не
записалась с первого раза.
Решил проверить её ещё раз.
Так вот она периодически пишется с "ошибкой записи".
Можно, конечно сказать, что это такая заготовка, но вот на
ТМД и у меня она пишется без проблем.
Это к вопросу о таймингах........
Последний раз редактировалось petr5555; 19.02.2016 в 10:27.
19.02.2016, 15:33
#6485
День добрый. Есть проблема. Нужна копия Метаком TM1990A-F5. Собрал простой вариант дубликатора и купил заготовки RW1990A. Прошивка дубликатора ver 5.25rus. Оригинал читается, загорается желтый светодиод, но при попытке записи начинают перемаргиваться желтый и зеленый светодиоды, т.е. запись не возможна. Заготовки покупал на Aliexpress (10 шт). Все с одинаковым кодом 01 00000133A2CA B6. Возможно, китаец проверял на запись. После нескольких подключений одной заготовки, начал мигать зеленый светодиод (Ошибка). Код тоже поменялся в одном байте. У кого есть какие мысли.
19.02.2016, 16:08
#6486
Сказал спасибо: 64
Сообщение от user_nik
Питание_
19.02.2016, 17:35
#6487
Питание от 5 вольтового источника, а вернее от USB разъема компьютера. По схеме стоит 1,5 кОм подтягивающий резистор. У меня под рукой был 1,3 кОм. Я не думаю, что это криминал, поскольку видел схемы, где резистор в пределах от 1 до 5 кОм.
19.02.2016, 19:49
#6488
1.Питание подайте от линейного стабилизировано блока питания,а не от пк.
2.Где вы нашли заготовки ТМ-1990,есть RW1990.TM-08....,TM-08VZTv2,TM-01....,KC-4TM,RW-2004,С которыми копир нормально работает.
19.02.2016, 20:48
#6489
Я не писал, что у меня заготовки TM-1990. У меня оригинал на TM1990A-F5, а заготовки RW1990A (хотя на них написано RW1990).
Сейчас попробую от линейника, благо есть 2-х Амперный на 5 Вольт. Вы думаете, импульсные помехи сбивают запись?
19.02.2016, 21:08
#6490
Запитал от линейного источника, ничего не изменилось. Ключи читает, но не пишет. Жаль нет возможности проверить болванки на другом дубликаторе
Часовой пояс GMT +4, время: 11:45.
