29.10.2011, 02:31
Сказал спасибо: 73
Сообщение от Autoamator
Просто тема пришла к своему логическому завершению - даже те товарищи, которые выкладывали тут свои схемы, похоже, больше на форуме не появляются. Кто хотел повторить копировщик - давно это уже сделал.
Ничего страшного, постоянно будут появляться люди, которым нужно сделать копировщик. Так что новая версия не помешает.
29.10.2011, 03:46
Сказал спасибо: 78
Сказали Спасибо 255 раз(а) в 92 сообщении(ях)
Сообщение от RECTO
Встречный вопрос - а Вы сами пользовались копировщиком от Felix_RU? На данный момент - это незавершенная разработка, может только читать ключи, записать вы ею ничего не сможете. Да и то, в некоторых случаях имеются проблемы с чтением.
Я этой прогой успешно записывал в ТМ2004, проблема с чтением есть.
29.10.2011, 14:55
Сказал спасибо: 73
Сообщение от vano-11-11
Значит, описание на него устарело...
http://electromost.com/news/kopirova.../2011-05-04-26
Честно говоря, за данной разработкой не слежу. Помню ее, в основном, по Вашим отзывам. Не должно быть никаких проблем в доведенной разработке. Тем более с чтением!
29.10.2011, 16:24
Спасибо, довольно познавательные статьи по копированию ключей, как-то раньше я их не видел, хотя схему копировщика на этом сайте смотрел. Почитал этот материал, в одной из частей всё же есть описание копировщика Felix_RU с режимом записи. Правда, там говорится, что программу нужно регистрировать у автора.
29.10.2011, 16:56
Сказал спасибо: 73
Насколько я помню, в первых версиях этой разработки записи не было, работа с заготовками предусматривала только чтение...
Хотя могу и ошибаться. Софтовыми копировщиками никогда не занимался, поскольку исключил их сразу же. Посредством только СОМ-порта и простейшего адаптера (без дополнительного МК) невозможно точно выдержать временные интервалы в тайм-слотах при обмене информации с ключом. Спасает только то, что допуски на эти интервалы находятся в достаточно широких пределах, и вроде бы кажется, что всё работает. Но иногда попадаются ключи, где эти допуски оказываются не так широки - и всё, такой ключ не читается и не пишется, хотя вполне исправен...
30.10.2011, 07:54
Сказал спасибо: 78
Сообщение от RECTO
Насколько я помню, в первых версиях этой разработки записи не было, работа с заготовками предусматривала только чтение... Хотя могу и ошибаться.
Да была прога только на чтение и была для чтения и записи на заготовки ТМ2004, причем прога только для чтения правильно читала все ключи, а для чтения и записи страдает болезнью не успешного чтения некоторых ключей. ТМ2004 доступна без регистрации у автора, дополнительные опции автор привязывает к серийнику вашего HDD, надеюсь что эта звездная болезнь пройдет. Кстати на страничке http://sunstudent.narod.ru/index.html обновление от 10 октября 2011г. "Изготовление дубликатора домофонных ключей" с бюджетом 300 рублей на пике PIC12F629-I/SN, доступна прошивка пика http://sunstudent.narod.ru/page7.files/Writer.hex и печатка http://sunstudent.narod.ru/page7.files/WriterRW1990.lay
30.10.2011, 18:29
Сказал спасибо: 73
Круть! Где-же они раньше-то были?!!
Кстати, мне интересно, какой протокол они использовали? Тот, что они выложили до этого, или всё-таки исправили ошибки? Просто у RW1990 совсем другая команда на снятие/блокировку записи, поэтому прошиваться будут только открытые для записи заготовки.
30.10.2011, 19:10
Схема действительно замечательная, как раз то, что нужно и ничего лишнего. Вот это можно и собрать!
30.10.2011, 19:50
Сказал спасибо: 73
Ну, так у меня в минимальной конфигурации тоже ничего лишнего. Даже меньше деталей используется, чем там. А функциональности больше. Можно, например, задать свой код ключа.
31.10.2011, 02:11
Сказал спасибо: 32
Сказали Спасибо 14 раз(а) в 11 сообщении(ях)
Я как человек давно собравший и тщательно поэкспериментировавший с копировщиком RECTO v2.1 и заготовками TM2004, TM08V2, RW1990.2 могу сказать,что работает он чётко и безупречно, как часы, со всеми перечислеными видами заготовок.
За всё время ни одного сбоя замечено не было.
Такая качественная разработка достойна уважения, а автор огромной благодарности
Часовой пояс GMT +4, время: 19:26.
