30.11.2011, 14:44
Ситуация очень похожа на эту...
З.Ы. Кстати, попробовал перезаписать ключ от своего домофона Метаком, с крупной маркировкой МК на корпусе, этот ключ установщик домофона выдал, один такой на нашу семью попался, читается, остальные без маркировки МК не читаются. Попробовал перезаписать копировщиком Тимофея Носова, Алексея Захарова, процесс как бы идет но вместо "Контрольная сумма совпала" выдает "Короткое замыкание" и ключ не перезаписывается, остается с тем кодом что и был. Возможно финализация болванки была сделана.
30.11.2011, 16:22
Сообщение от sosnovec
Тоже такая фигня. Ключи от одного и того же домофона, с буквами mk читает и пишет, а без букв не читает и не определяет никак (прошивка 4,01). На прошивке Барбоса эти ключи читались, но с кодами 000000000..
Метакомовские ключи на кот. ничего не выбито, это ТМ2002 таже как и цифраловские имеют свой протокол отличный от далласов и соответственно ТМ2004 и делаются тока на эти болванки - http://www.touchmemory.ru/shop/rw2000/
30.11.2011, 16:27
З.Ы. Кстати, попробовал перезаписать ключ от своего домофона Метаком, с крупной маркировкой МК на корпусе, ....." и ключ не перезаписывается, остается с тем кодом что и был. Возможно финализация болванки была сделана.
а он и не перезапишется, ведь он запрограмирован на метакомовском программаотре обслуживающей фирмой, и он записан с финализацией и возможно с ключа МК2002. Если копия сделана с далласа, то ключ должен читаться с этим кодом...в моем случае он почемуто не читается вообще
30.11.2011, 17:30
Сказал спасибо: 73
Сообщение от vano-11-11
Блин клинтон, как все запуталось mumus как бы ведет разговор про ТМ2004 с крупной маркировкой МК на металлическом корпусе таблетки
RECTO в соседней теме утверждал что это не метакомовская болванка а заготовка ТМ2004 старого образца
и тут уже утверждает что добыл метакомовскую заготовку ТМ2004
Наверное нужно называть вещи их именами, а не своими, однако .
Никакого противоречия здесь на самом деле нет. В той ветке речь шла о метакомовских ключах, а не о заготовках (болванках). Я утверждал, что оригинальные метакомовские ключи (ТМ2002) читаться не будут, а заготовки ТМ2004 с маркировкой "МК" - будут, поскольку работают по протоколу Dallas. Хотя их выпускает тот же "Метаком"..
Меня больше другое интересует - почему ключи ТМ2003 определяются как заготовки ТМ2004. Причем не по какой-нибудь там реакции на левую команду с цифрой "3" на конце, а по признаку, которого в обычных ключах быть никак не может... Я еще тогда предложил попробовать записать их, как ТМ2004. Но mumus мне так и не ответил, что получилось.
30.11.2011, 18:24
Сказал спасибо: 73
Ну, поймите же наконец!..
У Барбосса проводится очень упрощенная процедура проверки правильности чтения ключа. Точнее, проверяется только CRC, да и то эту проверку можно отключить. Из-за этого и пошла вся эта путаница... Если при чтении Вы получаете код из одних нулей, то это не ключ у Вас читается (как Вы утверждаете), а шумы песков Марса. Точнее, это баг программы - когда якобы "читается" то, что читаться не должно.
Для особо сомневающихся - в режиме чтения ключа просто замкните контакты лузы считывателя куском провода, и вы поймете, о чем идёт речь. Bar_boss так и не исправил этот недостаток в своей прошивке...
В моей же прошивке есть существенные отличия:
во-первых, анализируется отклик PRESENCE в ответ на RESET, причем несколько раз - чтобы исключить ложные срабатывания из-за нестабильного контакта ключа с лузой.
Во-вторых, проверяется не только правильность CRC, но и отличие прочитанного кода от "000000000..." - поскольку это единственный случай, когда неправильная комбинация имеет правильную CRC.
Поэтому копировщик с моей прошивкой и не реагирует ни на К.З., ни на посторонние ключи, которые он не поддерживает.
sosnovec, теперь конкретно по Вашим ключам. Скорее всего, ключи без маркировки - это оригинальные ключи "Метаком" или "Цифрал". А ключи с маркировкой " mk" - это их дубликаты на заготовках ТМ2004. Поэтому первые никак не читаются и не определяются, а вторые - нормально работают. Подробнее про это читайте здесь: http://ikey.ru/forum/lofiversion/index.php/t726.html
Так что моя прошивка в данном случае ни при чём, дело в ключах.
Последний раз редактировалось RECTO; 30.11.2011 в 18:43.
30.11.2011, 19:31
Сообщение от RECTO
пока не получается со временем, чуть позже сниму на видео , чтоб понятней было
...и еще...как насчет добавить в прошивку чтение и последующую эмуляцию Цифраловсих ключей, например 1233kt2 преобразовать в код далласа и потом записать на болванку ТМ2004, цираловские и метакомовский домофоны с радостью читают далласы(кроме случаев с фильтрами на метакомах)
01.12.2011, 03:35
Сказал спасибо: 73
Сообщение от mumus
Да, конечно! Очень интересно.
Сообщение от mumus
Мысль очень хорошая, но пока такое расширение не планируется. Хотя я уже думал над этим. Если только где-то в перспективе...
Есть 2 основных препятствия: в существующую версию этого уже никак не добавишь, программа занимает всю память. Придется брать МК с большей памятью, например PIC16F648A. А он менее популярен, и скорее всего, стоит дороже - устройство сразу теряет свою привлекательность.
И второе - у меня здесь поблизости нигде нету ни метакомовских домофонов, ни цифраловских, ни ключей к ним... Ключи еще можно купить, а вот где взять домофоны, чтоб их потом проверить?..
Личной надобности в поддержке этих ключей у меня пока тоже нету. Я ведь не на пустом месте стал делать свои устройства, тоже домофоны обслуживаю частным порядком. Иногда клиенты просили сделать дубликат ключа, и я начинал плохо выглядеть... Но домофоны здесь у нас все "Элтисы" да "Визиты". "Цифрала" и "Метакома" нету.
Насчет эмуляции ключей - на данном устройстве сделать не получится. Уже ног не хватит. Да и этих эмуляторов в сети выложена тьма-тьмущая - есть и Далласы, и Цифралы, и Метакомы.
01.12.2011, 05:44
Сказал спасибо: 78
Сказали Спасибо 255 раз(а) в 92 сообщении(ях)
Сообщение от RECTO
А в моем городе в основном Метакомы и Цифралы.
Сообщение от RECTO
На радиокоте есть интересный проект эмулятора "Эмулятор ключей домофонов «Цифрал», «Метаком» и «Даллас»" http://radiokot.ru/circuit/digital/security/14/
"Устройство предназначено для считывания, хранения, изменения и эмуляции ключей домофонов «Цифрал» (м/с 1233KT1) и «Метаком» (м/с 1233KT2), а также ключей домофонов, поддерживающих стандарт «iButton» (DS1990A, DS1992, DS1993 и др.). Количество сохраняемых ключей – 32. Полная поддержка ключей DS1992, DS1993 (хранение серийного номера и содержимого памяти) доступна только для двух ключей (один ключ DS1992 и один ключ DS1993). Ключ DS1993 я использую на работе и сделал поддержку чисто из спортивного интереса. А поскольку DS1992 отличается от DS1993 лишь меньшим объемом памяти и оба ключа описаны в одном даташите, впихнул заодно и его – вдвоем веселее .
Для ключей «Даллас» со стороны разъема чтения “KEY” поддерживается чтение серийного номера и содержимого памяти (Read ROM [33h], Match ROM [55h], Read Memory [F0h]). Со стороны разъема эмуляции “DOMOFON” – весь набор команд общения с «мастером» (Read ROM [33h], Read ROM [0Fh], Match ROM [55h], Skip ROM [CCh], Search ROM [F0h], Write Scratchpad [0Fh], Read Scratchpad [AAh], Copy Scratchpad [55h], Read Memory [F0h]).
Имеется интерфейс с ПК через COM-порт (уровень TTL) для просмотра, чтения и изменения ключей."
Обсуждается проект здесь http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=58004 В последней версии автор добавил "В данной версии поддерживается в "сыром" виде дубликатор ключей ТМ2004, RW1990.X."
01.12.2011, 13:45
Сказал спасибо: 73
Да, в основном этот эмулятор я и имел ввиду.
Я тоже когда-то делал эмулятор "далласовских" ключей. Но теперь, когда есть возможность копировать ключи, практически им не пользуюсь. Использую его просто как носитель основной базы, там у меня память на 1024 ключа.
01.12.2011, 17:51
Сообщение от RECTO
к нему б прикрутить дисплейчик с возможностью записи адресов подъездов для удобства..
Часовой пояс GMT +4, время: 08:38.
