01.12.2011, 18:52
Сказал спасибо: 78
Сказали Спасибо 255 раз(а) в 92 сообщении(ях)
Сообщение от mumus
к нему б прикрутить дисплейчик с возможностью записи адресов подъездов для удобства..
Тогда это будет громоздкий девайс, а эмулятор должен быть компактным.
Еще раз обращаю внимание на проект эмулятора на который я ссылался в сообщении выше. Если автор доведет проект, то при достаточной компактности получится весьма универсальный девайс, комбайн для работы с контактными ключами. Можно считывать ключи, как метаком и цифрал так и ключи «Даллас», кстати это единственный мною обнаруженный проект free, который позволяет читать метаком и цифрал и сохранять на РС, если автор добавит в функции девайса конвертирование и прошивку ключей метаком и цифрал на ключи заготовки «Даллас» то это будет бомба проект. Лично мне функции эмулятора не нужны, но у кого то они наверное будут востребованы. Только вот МК там применен не тот что для меня, мне бы ПИК, тогда бы уже собрал и протестил.
01.12.2011, 21:32
Сообщение от RECTO
Есть 2 основных препятствия: в существующую версию этого уже никак не добавишь, программа занимает всю память. .
а нельзя ли привязать к пику по РХ-ТХ память 24схх, можно будет хранить уйму ключей и т.д.
и еще..можно ли добавить еще функцию подписывания в ручном режиме адреса (улица,дом, подъезд), чтоб код ключа по адресу можно было легко находить?
01.12.2011, 21:37
Сообщение от vano-11-11
а мне почему то больше Атмелы нравятся, если б не этот проект,то не пришлось бы лепить громоздкий Экстрапик и привыкать к Пикам
02.12.2011, 01:29
Сказал спасибо: 73
Сообщение от mumus
Ну, такой задачи перед ним не стояло. Он задумывался в первую очередь как средство для быстрого восстановления базы ключей в замке подъезда. Чтобы каждый раз ключи с жильцов не собирать.
02.12.2011, 01:39
Сказал спасибо: 73
Сообщение от mumus
То есть, сделать еще и контекстный поиск ключа по адресу подъезда?
Достаточно сложно. Это будет уже не простой копировщик ключей, каким он изначально задумывался. Я и так там добавил кучу доп. функций, которые большинству пользователей будут не нужны...
Единственное, что наверное постараюсь добавить к существующей прошивке - возможность распознавания токовых ключей Метаком/Цифрал. Чтобы больше вопросов не возникало, типа: "а вот на прошивке Барбосса мой ключ читается одними нулями, почему твоя прошивка его не видит?".
02.12.2011, 02:08
Вообщето ,большинство пользователей делает этот копировальщик из спортивного интереса, делать копию на свой подъезд или друга и т.д. Мне же он интересен для работы, причем делать копии на подъезды конкурентов мне не к чему и поэтому все что есть в настоящей прошивке меня вполне устраивает, а насчет Цифралов и ТМ2002 спросил в качестве бонуса, ведь чем больше фарша в девайсе, тем интереснее...
02.12.2011, 02:26
02.12.2011, 02:52
Сказал спасибо: 73
Сообщение от mumus
В ближайшее время ввести их поддержку пока не получится, к сожалению...
Сообщение от mumus
простой копировщик подразумевает одноразовый,или побаловаться, а вот для работы очень даже будет неплохо если он будет не простой
Для той работы, что я делаю, мне вполне хватает и тех возможностей, что есть сейчас. Поэтому дополнительно его усложнять пока не вижу смысла.
Последний раз редактировалось RECTO; 02.12.2011 в 02:56.
02.12.2011, 11:15
Сказал спасибо: 28
Сказали Спасибо 324 раз(а) в 129 сообщении(ях)
Змей ядовитый
02.12.2011, 18:43
Сказал спасибо: 73
Часовой пояс GMT +4, время: 14:17.
