02.12.2011, 19:17
Сказал спасибо: 78
Сказали Спасибо 255 раз(а) в 92 сообщении(ях)
А у нас в домофонах ключи к квартирам не привязывают, фирмы их обслуживающие очень ленивые. И на подъезд прописывают пару десятков ключей и с них делают дубликаты для остальных жильцов. Поэтому по базе можно только подъезд определить, а не квартиру.
04.12.2011, 13:21
Вчера решил переделать это устройство в полной версии на новую плату, вытянул Пик из старой платы(прошивка осталась прежняя)..и о чудо !!! стали читаться ТМ2004 но 2003 по прежнему видит как 2004 вместо ds1990. пробовал искать ошибки в монтаже, все О.К !! такчто я так и не разобрался почему на предыдущей плате (облегченный вариант) не читались 2004
04.12.2011, 14:47
Сказал спасибо: 74
Сказали Спасибо 1,805 раз(а) в 654 сообщении(ях)
Сообщение от mumus
Замечательно! Я как-то и не сомневался даже, что дело не в прошивке. А новую плату по моей печатке делали?
Сообщение от mumus
Думаю, монтаж здесь точно ни при чем... Всё-таки, пришлите видео. Мне пока не понятно, что там происходит на самом деле.
04.12.2011, 16:31
Сообщение от RECTO
да, плату делал по Вашей печатке, немного доработал под разъем индикатора..
05.12.2011, 00:35
Сказал спасибо: 74
Сообщение от mumus
То есть, индикатор соединяется с платой не шлейфиком, а непосредственно впаивается в плату? Может, выложите свой вариант печатки? Я не стал так делать в своём проекте, потому что типов индикаторов много, под все не разведешь. Возможно, Ваш вариант кому-то поможет.
05.12.2011, 16:08
вот моя печатка под индикаторы WH и SC на плату
05.12.2011, 19:30
обновил
05.12.2011, 21:18
устройство в сборе..
05.12.2011, 22:02
обещаное видео с ТМ2003
05.12.2011, 22:46
Сказал спасибо: 74
Сообщение от mumus
Спасибо, думаю Ваша доработка многим поможет. От себя добавлю только, что плата минимальной конфигурации здесь не последней версии, поэтому индикатор питания будет работать не со всеми прошивками. Так что, если будете делать минимальную конфигурацию, возьмите с моей версии 4.01.
Сообщение от mumus
Всё замечательно! Особенно понравилась "фирменная" луза для считывателя. Есть небольшой совет: если будете использовать транзистор КТ816, чтобы он не занимал слишком много места в высоту, его можно распилить по нижней кромке отверстия. Тогда всё получится аккуратненько и миниатюрненько.
Часовой пояс GMT +4, время: 14:36.
