16.12.2011, 13:13
Сообщение от RECTO
Это ключ ТМ1990А, полный аналог ключа DS1990A.
Никак. Это однократно записываемый ключ.
В нем уже при изготовлении навечно зашит номер 97 00 00 00 18 A9 2B 01, изменить его не получится.
подскажите а можно скопировать ключ tm1990?
16.12.2011, 13:18
Сообщение от RECTO
подскажите как можно скопировать ключ tm1990?
16.12.2011, 13:23
Сказал спасибо: 116
Сообщение от mumus
можно ли в прошивку добавить чтение и запись RFIDов, или памяти не хватит для 628?
Для RFID'а хватит половины 628-го... если на АСМе...
16.12.2011, 13:25
Сказал спасибо: 116
Сообщение от RECTO
Насколько я понял из ветки про RFID, для него лучше использовать специализированный МК.
Насколько знаю... в реале мало кто использует спецчипы...
16.12.2011, 16:49
Сказал спасибо: 73
Сообщение от vano-11-11
Это корпус от АОНа Goodwin
Мне казалось, что это сделано из базы от беспроводного телефона. Очень похоже, по-моему. Только вместо гнезда для трубки прикручен индикатор.
А вот здесь всеми уважаемый petr5555 уже разрабатывает копир "все в одном".... Ориентировочная цена этого устройства = 6000 руб.
Очень смешно. Учитывая, что серийно выпускаемое устройство примерно с тем же функционалом продается за 1500 рублей...
16.12.2011, 16:51
Сказал спасибо: 73
Сообщение от антоn
Без проблем. На заготовку ТМ2004 или RW1990.X. Любым из представленных в этой ветке копировщиком.
16.12.2011, 16:59
Сказал спасибо: 73
Сообщение от st_1
Если делать только RFID, то возможно, и хватит. Но RFID пока точно не планируется. Метаком с Цифралом - еще куда ни шло...
16.12.2011, 18:25
Сказал спасибо: 78
Сказали Спасибо 255 раз(а) в 92 сообщении(ях)
Сообщение от RECTO
RECTO Здесь вы не совсем правы. Это устройство petr5555 разрабатывает как "все в одном" для домофоных копиров, а то серийное, упрощенное, только для таблеток Dallas в заготовки Dallas, плюс RFID.
16.12.2011, 18:36
Сказал спасибо: 78
Сообщение от RECTO
Дык, делайте же, plis. Вот у меня проблема с Метакомом, не могу читать их ключи. Нужно для проверки, как записать код ключа Метаком в заготовку типа Dallas.
Последний раз редактировалось vano-11-11; 16.12.2011 в 18:54.
16.12.2011, 19:50
RECTO большое спасибо ...))аппарат классный .запустился с первого раза))
Часовой пояс GMT +4, время: 15:48.
