11.01.2012, 05:25
Сказали Спасибо 12 раз(а) в 4 сообщении(ях)
RECTO. Ищите получше дубликатор. Сымем и флаги (если они есть, конечно).
Сказали "Спасибо" iplogger
11.01.2012, 14:44
Сказал спасибо: 73
Сообщение от iplogger
Да зачем, у меня на базе своего устройства тоже есть что-то наподобие анализатора. Написал его, когда еще исследовал протоколы семейства RW1990. А в этих заготовках тот же принцип, насколько я вижу. Для Далласа, например, всё то же самое, только команды другие. Так что буду искать уже сам, если чего найду - выложу обязательно.
11.01.2012, 15:12
Сказал спасибо: 78
Сказали Спасибо 255 раз(а) в 92 сообщении(ях)
А кто тестил вот такую штуку "Программа-терминал для отладки сети 1-wire" http://arv.radioliga.com/content/view/238/44/ у меня с насоку, с адаптером от Felix-Ru не пошла. Как бы reset выдает, presense видит а данные все 00 считывает. А адаптер от автора программы-терминала поленился ваять.
Вот чте мне этот терминал выдает
Start packet transmitting
RESET
PRESENCE
55 (MATCH ROM)
01 00 00 00 00 00 00 3D
33 (READ ROM)
Packet transmitted successfully
Мне показалось что такой терминал как раз то что нужно для исследования реакции болванок на команды.
Последний раз редактировалось vano-11-11; 11.01.2012 в 15:15.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо vano-11-11 за это сообщение:
11.01.2012, 15:51
Сказал спасибо: 592
Вот еще софтина
http://we.easyelectronics.ru/electro...wire-uart.html
Простите, если кто давал ссылку (все не перечитать).
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо alvadep за это сообщение:
11.01.2012, 18:44
Сказал спасибо: 78
Да адаптер у этой софтины супер пупер простой, нужно потестить.
11.01.2012, 22:15
Сказал спасибо: 73
Сообщение от vano-11-11
RESET
PRESENCE
55 (MATCH ROM)
33 (READ ROM)
А почему у Вас команда на чтение 55h, а не 33h? Либо уж меняйте 55h на 33h, либо ставьте второй RESET перед командой 33h. Должно заработать.
Ну, если ничего другого нет, возможно...
11.01.2012, 22:32
Сказал спасибо: 78
Сообщение от RECTO
Я не тот участок выделил. На 33h после RESET такой же ответ.
11.01.2012, 22:40
Сказал спасибо: 78
Сообщение от RECTO
Можете предложить что то лучше?
11.01.2012, 22:48
Сказал спасибо: 22
Сказали Спасибо 24 раз(а) в 24 сообщении(ях)
У меня эта прога работает, я тож ей пробовал. Сверху надо ставить точку на ignore, комманда, после посылки считывать X байт- выполнить обмен.
Подтягивающий резистор у меня 2,2кОм на 4,7 не пошел. Ну и схему собрал не на p-n-p транзисторе, а на 2 полевичках. Работает на телефонном преобразователе USB-UART(pl2303).
12.01.2012, 01:12
Сказал спасибо: 73
Я ведь писал уже, что делал прошивку под свое устройство для этих целей. Но там нет "пользовательского интерфейса", все изменения делаются непосредственно в программе. Поэтому предлагать ее и не планировал. Как-то и не думал даже, что это может быть интересно широкому кругу пользователей, все-таки довольно специфичная весчь.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:28.
