22.01.2012, 17:04
Сказал спасибо: 74
Сказали Спасибо 1,806 раз(а) в 654 сообщении(ях)
Сообщение от KlimD
Молодец, я делаю сейчас вариант чтение\запись\эмуляция на pic16F876a и ЖКИ 2х16.
Глобально подошел к вопросу! На 8 кило можно много всего полезного запихать!
Сообщение от KlimD
где в Киеве можно взять разных по 2-3 штуки? Еще раз повторюсь, что у нас в основном Цыфралы и Метакомы.
Если поиск не дает результатов, скорее всего, придется заказывать. У нас вот, к примеру, нигде было не достать RW1990.2, пришлось заказывать на ikey.ru
22.01.2012, 17:06
Сказал спасибо: 74
Сообщение от Tugаrin
Молодец RECTO, респект и уважуха, добил таки Цифрал с Метакомом!!! Петя нервно курит в сторонке!
Спасибо!
У меня небольшой вопрос - перенос входа считывания/записи на микроконтроллере сделан потому что там задействован компаратор? Я правильно понимаю?
Да, именно так. Никак иначе было не сделать...
22.01.2012, 17:57
Сообщение от vano-11-11
KlimD А у вас связь с РС реализована? А выложить свой проект планируете?
Обязательно выложу. Связь с PC заложена в схему, но пока не сделаю нормально чтение\запись\эмуляцию, к ней притрагиваться не буду. Пока хочу добавить, что изначально думал читать ключи через АЦП, но после длительных мучений пришел к компаратору. С ним получилось все гораздо проще и надежней. И если у RECTO были проблемы с Цыфралом и Метакомом (в смысле наличия), то я буду испытывать проблемы с Даласом, т.к. их у нас почти нету... Сейчас у меня появилось много свободного времени, значит и работа пойдет быстрее. И я не пытаюсь сделать конкуренцию RECTO, просто хочется сделать и эмуляцию.
22.01.2012, 19:00
Сказал спасибо: 78
Сказали Спасибо 255 раз(а) в 92 сообщении(ях)
Сообщение от KlimD
Дык Метакомы и Цифралы и Даласы должны читать/принимать. У меня стоит домофон Метаком, 20 вызывных кнопок по номеру квартиры. При установке на нашу квартиру выдали несколько Метакомовских ключей и один ТМ2004. И вездеход я в прошлом году купил Метакомовский а потом сам сделал на ТМ2004 и домофон все принимает.
22.01.2012, 19:16
Ну тогда будем бомбить... Сейчас весь в поисках заготовок.
22.01.2012, 23:42
Сказал спасибо: 74
Сообщение от KlimD
Поддержку протокола Dallas всё равно придется ввести. Потому что, например, чтобы загрузить код в заготовку TM-01, нужно сначала произвести с ней двухсторонний обмен именно по этому протоколу, и уже только потом переводить ее в режим "Метаком" или "Cyfral" (насчет других типов заготовок не знаю, но думаю, там примерно тот же принцип).
А какие заготовки планируешь поддерживать своим прибором? Просто я знаю, что трехформатная ТМ-01 выпускается только в Мурманске. Здесь их достаточно просто достать, но вот как с ними в Киеве?.. А на другие заготовки, которые могут работать в режимах Метаком и Cyfral, протоколы пока не раскрыли.
Сообщение от KlimD
Ну, не хочу никого отговаривать или разубеждать, но по моему опыту эмулятор такого здорового размера очень неудобен в использовании. Перезаписываемый ключ в итоге оказался гораздо удобнее, и теперь окончательно занял место на связке.
Последний раз редактировалось RECTO; 22.01.2012 в 23:57.
23.01.2012, 00:50
Ну для начала, я соберу твой программатор. Посмотрю, как работает. Свою версию делаю исключительно в качестве саморазвития. Коммерческого интереса не представляет. Сейчас застрял на чтении ключа. Длительность одиночного импульса читаю без проблем, весь ключ прочитать пока не могу. Глючит. Разбираюсь с компараторами. Пишу на Протоне.
23.01.2012, 01:55
Сказал спасибо: 74
Сообщение от KlimD
Мне самому интересно. То есть, у меня-то всё четко работает, в плане самой схемы. А вот как работают клоны на реальных замках - не знаю. Делал перекодировки исключительно по информации из инета. Отзывов по новой версии пока не получал. У архива уже больше сотни просмотров, неужели еще никто не попытался сделать? Там всего-то пару проводов перепаять нужно у моей старой схемы или у схемы аналогичного копировщика Bar_Boss-а.
Сообщение от KlimD
А я тут подумал - может, разнести твой проект на 2 устройства: собственно программатор (копировщик) и компактный эмулятор ключей, который можно будет с него загружать. Что-то по типу этого: http://easyelectronics.ru/klyuch-ot-vsex-dverej-2.html, но с поддержкой всех трех форматов. Копировщик можешь взять даже мой, я могу ввести поддержку таких устройств, если нужно. Заодно решится и проблема с отсутствием заготовок.
Сообщение от KlimD
Переходи лучше на ассемблер. Там будешь хотя бы контролировать время выполнения каждой операции: одна команда - один такт, кроме переходов. Для чтения токовых ключей это вполне актуально.
23.01.2012, 07:48
Ассемблер прийдется учить само собой, но из=за нехватки времени, прийдется это делать в промежутках. На днях соберу твою схему (печатки делаю быстро и качественно), проверю. Надо только найти хотя бы одну заготовку.
А что касается выбранного мною проца - так их у меня просто валяется штук 5-6. Есть еще штук 6 PIC16F877а, но это уже будет перебор
то RECTO
Я там в личку к тебе сообщение сбросил, если не трудно, посмотри. Кстати, а нет ли желания и возможности на новой конструкции (та, что на новом проце), сделать выход, для загрузки ключа на эмулятор. У меня завалялось пару 628-х в SOIC корпусе. На этой базе можно будет сделать очень компактный эмуль.
Последний раз редактировалось KlimD; 23.01.2012 в 10:40.
23.01.2012, 11:11
Сказал спасибо: 78
Сообщение от RECTO
Разумеется, полнофункционал будет уже на контроллере PIC16F648. Он отличается от 628-го только большим объемом памяти, во всем остальном полностью совместим. Но он не так распространен, как 628-й, который есть везде и без проблем.
Обзвонил все "радиолавки" в округе, 648 пиков нигде нет. Даже знаменитый Михаил Семенов такие не предлагает.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:28.
