23.01.2012, 13:04
Нашел, что есть в Киеве.
1. DS-1990A
2. DS1990A-F5
3. TV EM-06
4. RW1990
5. TM2004
6. VIZIT-RF2.2
7. КС - 07
8. КС-2002ПК
9. КС-2004ПК
10. КС-3ТМ
Что лучше брать под Метакомы и Цыфралы? Преймущественно Цыфрал?
1. TM2004 1.2$
2. RW1990 1.5$
3. КС - 07 2.5$
4. КС-7ТМ 2.5$
23.01.2012, 15:34
Сказал спасибо: 78
Сказали Спасибо 255 раз(а) в 92 сообщении(ях)
Сообщение от KlimD
Если домофоны без фильтров, пойдут ТМ2004 и RW1990 они и подешевле. Если стоят фильтры то прокатят только КС-07 и КС-7ТМ они предназначены для создания копий электронных ключей Метаком и Цифрал в их оригинальном формате, благодаря чему способен обходить фильтры, устанавливаемые в домофонах.
И еще есть универсальные болванки для копирования всех типов ключей: TM-01C, TM-01F, RW-1.
Последний раз редактировалось vano-11-11; 23.01.2012 в 15:43.
Сказали "Спасибо" vano-11-11
23.01.2012, 16:03
У нас фильтры практически нигде не стоят. Мое старшее дите (12 лет) свой ключ по всему району попрописывал. ТМ-ки классные, но есть только в Мурманске. Закажу, наверно, 10-к 2004. А вообще есть идея сделать нормальный эмуль. Но это позже. Сейчас соберу конструкцию RECTO в полном варианте, чтоб проверить, потом займусь эмулем. Параллельно пытаюсь сделать свой считыватель. Уже разгребся с компараторами, остались мелкие проблемы. Кстати железо уже все собрано.
23.01.2012, 16:58
Сказал спасибо: 73
Сообщение от KlimD
Я там в личку к тебе сообщение сбросил, если не трудно, посмотри.
Видел. Нужна информация по твоей схеме. От этого зависит ответ, поскольку с этими ключами есть нюансы...
Сообщение от KlimD
Кстати, а нет ли желания и возможности на новой конструкции (та, что на новом проце), сделать выход, для загрузки ключа на эмулятор.
Желание есть. Только зачем тратить на это целый выход? Предполагаю, что загрузка/чтения эмулятора будет происходить примерно так же, как здесь: http://easyelectronics.ru/klyuch-ot-vsex-dverej-2.html, т.е. по тому же самому протоколу Dallas, через ту же самую лузу для ключей.
23.01.2012, 17:01
Сказал спасибо: 73
Сообщение от vano-11-11
Обзвонил все "радиолавки" в округе, 648 пиков нигде нет. Даже знаменитый Михаил Семенов такие не предлагает.
Вот, я о том и говорил! Минимальная версия должна работать и на 628-м.
23.01.2012, 17:06
Сказал спасибо: 73
Гм, замечательный совет! Вот купит человек КС-07 или RW-1, и что он будет с ними делать? Ждать и надеяться, что и на них протоколы откроют?
23.01.2012, 18:08
Сказал спасибо: 78
Сообщение от KlimD
Это как? Домофоньщики даже заводской код доступа в домофонах не меняют? Или все же вездиход дитя использует.
Сообщение от RECTO
Дык KlimD в начале искал где прикупить заготовок по 2-3 штуки, я и подумал что для опытов, поэтому и предложил.
23.01.2012, 18:37
Не меняют. Обычный стандартный ключ.
23.01.2012, 18:39
Сказал спасибо: 78
Сообщение от KlimD
Тогда как ключ прописать в чужие домофоны?
23.01.2012, 18:52
Я сам точно не знаю... Малой где-то в инете нарыл, теперь его ключ пол-района открывает...
Часовой пояс GMT +4, время: 00:15.
