24.01.2012, 01:58
Сказал спасибо: 73
Сообщение от reader_W
вопрос....хотел попробовать дугой дисплей..по параметрам аналогичный... при начальной загрузке все ок. потом иероглифы...походу русского языка нет..реально прошить...???
Не, с самим дисплеем Вы уже ничего не сделаете...
или мож есть прошивка на английском)))
Прошивки на английском нет. НО! Если Вы заинтересованы, Вы можете помочь ее появлению. У меня, к сожалению, сейчас нету времени этим заняться - добиваю поддержку ТМ-01...
Там всего-то и нужно будет перевести русские сообщения на английский, и вставить их вместо имеющихся. Если согласны помочь, я вышлю Вам файл с массивом сообщений и более подробно объясню, что и как нужно сделать.
24.01.2012, 02:08
Сказал спасибо: 73
Категорически совсем нет!
Закажите лучше нормальные ТМ-01С на ikey.ru
http://www.ikey.ru/product/tm01c
Могут выслать хоть от одной штуки. К тому же эти новые ТМ-01С имеют приятную особенность - у них можно снять финализацию после перевода в режим Cyfral или Метаком, и перепрошить еще раз в какой угодно режим. Отличие от других ТМ-01 - изолятор синего цвета между корпусом и центральным контактом.
Последний раз редактировалось RECTO; 24.01.2012 в 02:16.
24.01.2012, 02:13
Сказал спасибо: 73
To mumus. Всё ждал, когда же Вы появитесь! У меня к Вам персональная просьба: проверьте, как на новой версии определяется Ваш ключ ТМ-2003. Теперь всё должно работать правильно.
24.01.2012, 02:18
24.01.2012, 02:22
Сказал спасибо: 73
24.01.2012, 12:24
Ключ Metakom читает - на заготовку Dallas пишет (с перевернутым кодом тоже) но домофон не принимает.
24.01.2012, 14:39
Сказал спасибо: 73
Сообщение от sosnovec
Изготовление клонов в формате Dallas для этих ключей на 100% не гарантировано, это нужно иметь ввиду. Потом, на Вашем домофоне может стоять фильтр, блокирующий такие клоны. Поэтому такой вопрос: другие клоны на заготовках в формате Dallas, сделанные не моим прибором, домофон принимает? И если да, то на каких именно заготовках?
И второе, если клоны все-таки работают - есть ли у Вас возможность считать коды оригинального ключа "Метаком" и его рабочего клона в "Далласе"?
Последний раз редактировалось RECTO; 24.01.2012 в 15:26.
24.01.2012, 17:37
Сказал спасибо: 73
Отловил глюк в новой версии! Точнее, не глюк даже, а какую-то странную особенность некоторых партий заготовок ТМ2004. Выражается она в том, что запись на такие заготовки не начинается. Прибор как будто заготовку вообще не видит, хотя в "ознакомительном" режиме она определяется нормально. В частности, так ведет себя метакомовская заготовка, которая на первом видео.
Опытным путем удалось установить причину. Оказалось, что после чтения флага финализации такой заготовке требуется время, чтобы "прийти в себя". А без этого она перестает реагировать на команды, в результате запись срывается.
Лечится следующим образом. Удерживаем кнопку S1, и подносим заготовку в "ознакомительном режиме". Заготовка определяется. Отпускаем кнопку S1 - запись идет. В старых версиях (4.10 и ниже) все работает нормально, ну а здесь пока так... В следующей версии будет исправлено.
25.01.2012, 20:44
Сказал спасибо: 73
reader_W, ссылку на архив скинул Вам в личку. Отпишитесь, когда сделаете.
27.01.2012, 02:36
Сказал спасибо: 16
Наконец то повторил копировщик версии 5.0
При этом совершил два подвига,сделал плату от автора на 100%,и вспомнил как паяются ВЫВОДНЫЕ деталюхи
Большое спасибо автору за проект,какие были в доме ключи,все прочитаны.Болванок нет,так что,проверить запись не на чем.Жду фул релиза!!!
Ученье-свет,а неучей.......
Часовой пояс GMT +4, время: 08:09.
