04.02.2012, 17:31
Сказал спасибо: 73
Сообщение от vano-11-11
Продолжил тестирование версии 5.10. Считал все тот же ключ Метаком, нажал на кнопку, приложил болванку ТМ-1F в конце записи загорелся на 3 сек зеленый, как бы все путем. Проверил на домофоне, он на него совсем не реагирует, попробовал считать его программным копировщиком, не читается, как и метаком. ключи. До этого считывался какой то далловский код, т.е. он перешел в формат метакома, но домофоном не признается.
О, я маленько опоздал с предыдущим постом!
Если в конце записи постоянным светом загорается зеленый, то это означает, что запись завершена успешно, и проверка правильности записи пройдена на всех этапах. То есть, в самом конце с Вашей заготовки считывается записанный код, уже в формате Метаком, и сверяется с тем кодом, что находится в памяти. Если коды совпадают - загорается зеленый. То есть, код оригинала и клона полностью совпадают. А замок никак не реагирует или рычит?
Да вот к этому простому копировщику с индикацией на светодиодах прикрутить бы связь с компом и программную оболочку написать или на край реализовать обмен по терминалу - было бы здорово.
RECTO Я вижу что вы уже и новое название своем девайсу придумали. Судя по заголовку Описание версии 5.10
:Копировщик домофонных ключей RECTO-Copier
Описание версии 5.10"
Может на этот девайс и новую тему открыть. Так как эта тему очень разрослась, лопатить столько страниц непосильный труд. Да и девайс уже давно вырос из категории простых копировщиков.
Только определитесь с ПИКом, что бы был достаточный задел для RECTO-Copier, я бы на 2550 обратил внимание. А то сейчас на 648 ПИК перейдете, затем припрет что и его мало. Вот на радиокоте http://radiokot.ru/forum/viewtopic.p...8004&start=320 iplogger пишет "Пока RFID нет. В разработке."
Да мне бы пока эту версию обкатать, и довести до полнофункциональной, а там уже посмотрим.
04.02.2012, 17:38
Сказал спасибо: 78
Сказали Спасибо 255 раз(а) в 92 сообщении(ях)
Считал на девайсе мой клон на ТМ-1F и записал на ТМ 2004 и получил те же коды как и с оригинального ключа метаком, как я писал выше.
Зашил hex 5.10, считал тот же метакомовский ключ, записал на ТМ2004, получил код 01000099A5654E16, два раза нажал на кнопку, записал, получил код 0100004E65A5992F.
Т.е. код копии правильный но домофон его не признает никак, совсем не реагирует.
Последний раз редактировалось vano-11-11; 04.02.2012 в 17:47.
Сказали "Спасибо" vano-11-11
04.02.2012, 17:42
Сказал спасибо: 78
Сообщение от RECTO
В конце записи зеленый загорается постоянным светом на 3 секунды и гаснет, так и в руководстве описано.
Последний раз редактировалось vano-11-11; 04.02.2012 в 17:52.
04.02.2012, 18:29
Сказал спасибо: 73
Считал на девайсе мой клон на ТМ-1F и записал на ТМ 2004 и получил те же коды как и с оригинального ключа метаком, как я писал выше. Т.е. код копии правильный но домофон его не признает никак, совсем не реагирует.
Получается, что так. А вот почему домофон его не признает - не понятно...
04.02.2012, 18:41
Сказал спасибо: 78
Попытался на эту же уже записанную таблетку ТМ-1F записать далловский код, не пишется, после приложения ее к лузе замигал поочередно желтый и зеленый.
Режим ознакомления так и не работает, после включения девайса, когда в памяти нет кода, нажатие и удерживание кнопки не как не влияет, остается гореть только красный и на ключи не реагирует. Если в память считать код ключа загорается желтый, нажатие и удерживание кнопки приводит к дополнительному зажиганию зеленого и в этом состоянии не реагирует на приложенные таблетки всех типов что есть в наличии.
04.02.2012, 18:58
Сказал спасибо: 73
Он и не запишется, потому что заготовка финализирована в режиме Метаком. А с заготовок ТМ-01F эта финализация не снимается в принципе, как я уже писал выше.
Всё правильно, в этом режиме и не должен.
Это странно. Потому что, поскольку заготовки у Вас пишутся, распознавание работает.
04.02.2012, 19:00
Сказал спасибо: 78
Сообщение от RECTO
Я знаю что с ТМ-01F не снимается. Просто подумал что не финализировалась и поэтому не признается домофоном.
04.02.2012, 19:04
Сказал спасибо: 78
Сообщение от RECTO
Да и после чтении далласов помигивает одноразово, а после чтения метаком двухразово помигивает..
04.02.2012, 19:28
Сказал спасибо: 73
Мы о разных вещах говорим, похоже... Чтение ключа - это одно, а распознавание типов заготовок - это совсем другое. Посмотрите на демонстрационном видео, как это всё происходит. Мне кажется, Вы просто что-то не так делаете.
04.02.2012, 19:43
Сказал спасибо: 78
Да просто я писал что при считанном далласе, если не убираеш ключ, помигивает одноразово, т.е сигнализирует что считался даллас а на метаком двухразово помигивает.
Ну что можно делать не так. Я же описал конкретно что я делаю.
Часовой пояс GMT +4, время: 13:13.
