04.02.2012, 20:02
Сказал спасибо: 78
Сказали Спасибо 255 раз(а) в 92 сообщении(ях)
Просмотрел демо ролик demo v5.00. Я все так и делаю, считал в память ключ, загорелся желтый, нажал кнопку и удерживаю ее, загорелся еще и зеленый, прикладываю не перезаписываемый ключ, продолжают не мигая гореть желтый и зеленый, прикладываю заготовку ТМ2004, не финализированную, продолжают не мигая гореть желтый и зеленый. По лузе еложу, контакт ловлю.
Последний раз редактировалось vano-11-11; 04.02.2012 в 20:05.
04.02.2012, 20:47
Сказал спасибо: 23
Сказали Спасибо 24 раз(а) в 24 сообщении(ях)
RECTO а не подскажите, финализация заготовки ну допустим в формате Метаком уже окончательная, то есть код ключа заготовки даже в этом формате изменить нельзя? Понимаю что данный вопрос косвенно относится к данному устройству.
05.02.2012, 00:04
Сказал спасибо: 74
Сказали Спасибо 1,803 раз(а) в 654 сообщении(ях)
Сообщение от vano-11-11
Значит, что-то явно не то, возможно со схемой, или с питанием. Проверяйте. Прошивки у нас абсолютно одинаковые, но у меня-то всё работает. Кстати, Вы делали схему по моей печатке?
05.02.2012, 00:16
Сказал спасибо: 74
Сообщение от Sinthez
Изначально заготовка ТМ-01, когда Вы ее покупаете, работает в режиме Dallas, и там обычно даже записан какой-то случайный ключ. При записи ключа в формате Dallas заготовка не финализируется, то есть в дальнейшем записанный код можно изменить. А вот при записи ключей в оригинальном формате Метаком или Cyfral заготовка финализируется, и записанный на нее код изменить уже нельзя. Это связано с тем, что эти ключи работают совершенно в другом формате передачи данных, в корне отличающимся от Dallas.
Исключение составляют новые заготовки ТМ-01С (с синим изолятором). С них в принципе можно снять финализацию, и перевести обратно в режим Dallas. Но на данном устройстве эта возможность пока не поддерживается.
05.02.2012, 01:46
Сказал спасибо: 78
Сообщение от RECTO
Я сделал схему на макетной плате. В схеме питания стабилизатор 7805. Питание от 12 вольтового аккумулятора от UPS. На ПИКе 5.1 вольт. Схему проверял несколько раз при первом запуске, так как схема не выходила из теста, при подаче питания зажигались все светодиоды и не тухли, обнаружилось что накосячил с кнопкой, не на те выводы провода припаял и кнопка всегда была в замкнутом положении.
Вот сравнил схемы полной и минимальной конфигурации, если вы на своей полной печатке замкнете 15 ногу на GND и перемкнете перемычкой 2 и 4 ноги ПИКа то вашей схеме это не повредит, но при этом ваша схема будет работать как упрощенная. Может проведете этот эксперемент? Иначе я не знаю куда копать.
05.02.2012, 09:13
Сказал спасибо: 78
RECTO Я нашел где собака порылась. Утром меня озарило, я же сам могу подогнать свою минимальную схему под полную. Отпаял 15 ногу от земли и оставил в воздухе, ничего не изменилось. Отпаял 4 ногу и оставил в воздухе, режим "ознакомления" заработал. Посадил 15 ногу на землю, работает. Пока оставил 4 ногу в воздухе, до ваших рекомендаций.
05.02.2012, 09:23
Сказал спасибо: 16
Сообщение от RECTO
Снятие финализации с ТМ-01С пока не работает, следите за обновлениями проекта!
Ещё раз спасибо за проект!
Можно уже вгонять в корпус,планируются координальные изменения в схеме?Или пока подождать с корпусом?
Ученье-свет,а неучей.......
05.02.2012, 09:48
Сказал спасибо: 78
RECTO Же писал что при вводе функции снятия финализации ТМ-1С схема будет изменена, я предполагаю не координально.
P.S. Не смог закончить свою мысль, пришлось срочно уходить.
Вот поэтому я и не стал заморачиватся с печаткой а сделал на макетной плате. А потом, когда будет окончательный вариант схемы и печатки, тогда можно и на печатку и в корпус
Последний раз редактировалось vano-11-11; 05.02.2012 в 13:53.
05.02.2012, 13:52
Сказал спасибо: 74
Я попробовал привести свою схему к минимальной конфигурации, как Вы и просили. Что-то там действительно есть - хотя сам ознакомительный режим работает, но светодиоды моргают быстрее, чем обычно. Это не нормально, буду искать причину - судя по всему, она у нас та же самая. Скорее всего, что-то элементарно пропустил, когда адаптировал старые подпрограммы под новую схему...
4-ю ногу в воздухе лучше не оставляйте, притяните ее к "плюсу" через резистор.
05.02.2012, 13:54
Сказал спасибо: 74
Сообщение от Sanec2
Нет, кардинальных изменений не будет. Добавятся несколько новых деталей.
Часовой пояс GMT +4, время: 02:52.
