06.02.2012, 00:38
Сказал спасибо: 73
ВНИМАНИЕ!
Нашел и устранил ошибку, из-за которой срывается индикация в "ознакомительном" режиме с отключенным датчиком напряжения. Обновил прошивку, перезалил проект. Вот ссылка: https://kazus.ru/forums/attachment.p...1&d=1328473058
Если Вы уже используете версию 5.10, обязательно скачайте и обновите прошивку до версии 5.12, даже если у Вас собрано устройство в полной конфигурации, и внешне ошибка не проявляется!
vano-11-11, у меня к Вам просьба - восстановите схему в первоначальное состояние, т.е. перемычку между ногами 2 и 4, и попробуйте распознавание с новой прошивкой. Сейчас всё должно работать нормально.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо RECTO за это сообщение:
06.02.2012, 05:30
Сказал спасибо: 78
Сказали Спасибо 255 раз(а) в 92 сообщении(ях)
Зашил в ПИК версию 5.12, восстановил перемычку между 2 и 4 ногами, проверил, "ознакомительный" режим работает.
Сказали "Спасибо" vano-11-11
06.02.2012, 10:34
Сказал спасибо: 78
Позвонил в "Башмачник", ТМ-1С есть, изолятор синий, цена 70 руб. Попросил коллегу, сегодня вечером должен купить и завтра привести.
Вот что внутри TM-1F
06.02.2012, 11:58
проверил Прошивку v5.12 всё копирует верно (метаком и цифрал). не совсем понял как делать реверс кода.
06.02.2012, 13:50
Сказал спасибо: 78
На первой странице этой темы есть демо ролик "Демонстрационное видео версии 5.00 Pilot, с комментариями:" Посмотрите, там есть и про переворот кода.
Сообщение от zomdra
А на домофонах эти записанные ключи проверяли? Я вот тоже записал метакомовский ключ на TM-1F, код вроде правильный скопировался а домофон на этот ключ не реагирует, вообще никак.
Последний раз редактировалось vano-11-11; 06.02.2012 в 13:56.
06.02.2012, 15:58
Сказал спасибо: 73
Сообщение от vano-11-11
Отлично, спасибо!
Сообщение от zomdra
Спасибо! Копировали в оригинальном формате (на ТМ-01), или с перекодировкой в Даллас?
Сообщение от zomdra
Просто нажимаете кнопку S1 два раза, и код переворачивается.
06.02.2012, 16:27
Сказал спасибо: 73
vano-11-11, возвращаясь к ранее пройденному, только сейчас обратил внимание...
считал тот же метакомовский ключ, записал на ТМ2004, получил код 01000099A5654E16, два раза нажал на кнопку, записал, получил код 0100004E65A5992F.
Очень странно отображаются коды ключей в Вашей читалке. CRC и Family Code почему-то поменяны местами. Это нормально для нее?
06.02.2012, 18:07
уважаемый автор. повторил вашу схему. купил заготовкиRW1990 (TM0 , так их определил прибор. сделал дубликаты трёх ключей, всё по кино. Ключи определялись как далос. Два ключа у моих друзей работают, а мой нет. дома все разные. Вот засада, им дубликаты за компанию сделал, а себе надо было (жена потеряла).
домофон на мой дубликат вообще никак не реагирует. Как выдумаете в чём проблема?
06.02.2012, 18:53
Сказал спасибо: 22
Сказали Спасибо 24 раз(а) в 24 сообщении(ях)
Ну вот я и "подружился" с моим домофоном МК 20. То что он читал Dallas я знал, так как он не стал сопротивляться "пустому" вездеходу. Но сегодня он скушал свой родной код. Не знаю есть ли в этой панели отключение чтения Dallas ключей , но у меня она включена. Записал два кода с родного ключа, прямой и инверсный. Инверсный подошёл. RECTO-респект.
P.S. Да забыл написать, использовал ТМ-01(в Dallas формате) и КС-4ТМ.
P.P.S. Пойду сейчас попробую ТМ-01 в Метаком формат загнать. Ключ 1 и одна попытка) надеюсь в родном формате переворот не понадобится.
P.P.P.S Ну вообщем и ТМ-01 в формате Метаком тоже записался корректно и работает.
Последний раз редактировалось Sinthez; 06.02.2012 в 20:24.
Сказали "Спасибо" Sinthez
06.02.2012, 21:01
Сказал спасибо: 78
Сообщение от Sinthez
В вызывной панеле домофона МК20-ТМ отключение далласовских ключей вроде не предусмотрено. Вот почитайте инструкцию на МК20-ТМ в вложении.
А ТМ-О1 у вас какие, какой цвет изолятора вокруг центрального контакта?
Мне сегодня купили 5шт. ТМ-01С и 2шт. TM-1F. Завтра привезут на работу. RECTO Я завтра буду готов к тестированию болванок ТМ-01С на предмет их стирания (отмены финализации) после перевода в формат метаком.
Часовой пояс GMT +4, время: 09:23.
