06.02.2012, 21:08
Сказал спасибо: 78
Сказали Спасибо 255 раз(а) в 92 сообщении(ях)
Сообщение от RECTO
Очень странно отображаются коды ключей в Вашей читалке. CRC и Family Code почему-то поменяны местами. Это нормально для нее?
Да, эта читалка выдает в таком формате.
06.02.2012, 23:30
Сказал спасибо: 74
Сказали Спасибо 1,805 раз(а) в 654 сообщении(ях)
Сообщение от кт315б
домофон на мой дубликат вообще никак не реагирует. Как выдумаете в чём проблема?
А что у Вас за домофон, кстати? Не "Vizit" случайно?
06.02.2012, 23:34
Сказал спасибо: 74
Сообщение от Sinthez
Ну вообщем и ТМ-01 в формате Метаком тоже записался корректно и работает.
Отлично, спасибо за тест! Переворот кода для записи в родном формате "Метаком" не требуется, поскольку это перекодировка для записи в формате "Даллас". Кстати, Вы и не сможете записать ключ в формате "Метаком", если перевернете код - потому что тип ключа сразу же меняется на "Даллас".
ЗЫ. А какую именно заготовку ТМ-01 Вы использовали? Какой у нее цвет изолятора между центральным контактом и корпусом?
Последний раз редактировалось RECTO; 06.02.2012 в 23:36.
06.02.2012, 23:41
Сказал спасибо: 74
Сообщение от vano-11-11
Мне сегодня купили 5шт. ТМ-01С и 2шт. TM-1F. Завтра привезут на работу. RECTO Я завтра буду готов к тестированию болванок ТМ-01С на предмет их стирания (отмены финализации) после перевода в формат метаком.
Ок, в ближайшее время сделаю обновление
07.02.2012, 00:28
Сказал спасибо: 23
Сказали Спасибо 24 раз(а) в 24 сообщении(ях)
А ТМ-О1 у вас какие, какой цвет изолятора вокруг центрального контакта?
Синий изолятор, но там где покупал про маркировку ничего сказать не могут. Так что не знаю точно C или F.
07.02.2012, 01:55
Сказал спасибо: 78
Если синий то это TM-01C, у TM-01F цвет изолятора зеленый.
Пойду сейчас попробую ТМ-01 в Метаком формат загнать. Ключ 1 и одна попытка)
Так что у Вас могут появится возможность еще похимичить с этой заготовкой ключа.
07.02.2012, 09:00
Сказал спасибо: 78
Мне привезли заготовки TM-01C, на них с завода записаны коды в формате даллас, и на заготовках ТМ-01F записаы такие коды. Сечас попробую записать на одну заготовку TM-01C код с метакомовского ключа и вечером проверю на своем домофоне.
RECTO По поводу индикации включения режима записи с инверсией, может стоит поменять индикацию этого режима. А то по индикации светодиодами невозможно определить переключился в режим записи с инверсией или не переключился. Если в режиме записи с инверсией зеленый светодиод не светился бы постоянно а как то мигал, например длительными вспышками, то тогда можно визуально отличить включение режима записи с инверсией.
07.02.2012, 16:36
Сказал спасибо: 74
Конечно, переключился - куда-ж он денется? Это было бы видно на дисплее, если бы он был у Вас подключен. О дублировании информации на светодиодах я как-то не подумал...
Можно. Но опять же - если памяти хватит, там опять всё под завязку. Только, думаю, более логично будет сделать это желтым светодиодом, в режиме чтения. Потому что из режима записи запускается еще и распознавание заготовок, со своей индикацией.
Можно сделать так: если в памяти находится код Dallas, либо прямой код Метаком/Cyfral, светодиод светит обычным светом, а если там перевернутый код Метаком/Cyfral - то мигает.
07.02.2012, 20:07
Сказал спасибо: 78
Сообщение от RECTO
Можно и так, можно хоть как, но в простейшем варианте копировщика, без дисплея, необходимо визуальное определение включения переворота кода.
Проверка копирования метакомовского ключа на заготовке ТМ-01С не получилась. Не могу найти этот метакомовский ключ.
08.02.2012, 06:32
Сказал спасибо: 74
Ок, на следующей прошивке сделаю. Спасибо за идею!
Попробуйте тогда вбить его вручную в базу, чтобы он сразу же загружался при старте. Код ключа Вы знаете...
Часовой пояс GMT +4, время: 06:36.
