08.02.2012, 08:11
Сказал спасибо: 78
Сказали Спасибо 255 раз(а) в 92 сообщении(ях)
Сообщение от RECTO
Попробуйте тогда вбить его вручную в базу, чтобы он сразу же загружался при старте.
Интересно каким оразом я могу вбить в базу код на простейшем копировщике, без дисплея и с одной кнопкой? RECTO Вот видите как необходима связь с компом для простого копировщика .
Свой метакомовский ключ я куда то заныкал, при прошлых опытах с ТМ-01F, еще есть такой у дочери а она вчера работала в ночь, у остальных домашних вездеходы на ТМ-2004.
З.Ы. Кстати иметь возможность сохранить в памяти хотя бы один код ключа, в минимальном копировшике, очень желательно.
Последний раз редактировалось vano-11-11; 08.02.2012 в 08:41.
08.02.2012, 09:54
Сообщение от RECTO
А что у Вас за домофон, кстати? Не "Vizit" случайно?
Да, Vizit.
А ключ заработал, я его три раза прописал
и ещё, т.к. он определяется как далос, я пробывал в него зашить другой ключ, тоже далос, но он сразу выдал ошибку записи. Получается , что происходит финализация заготовки?
08.02.2012, 12:51
Записал метаком на далас домофон принял. Все ОК. Спасибо
08.02.2012, 14:12
Сказал спасибо: 78
Сообщение от sosnovec
Ну что за люди, каждое слово на вес золота , лишнего слова не напишут . sosnovecа поподробнее можно? На какую заготовку записали, переворот кода делали?
08.02.2012, 17:23
Записывал на заготовку с буквами МК, код переворачивал.
Метаком 4300005AC6847E01
перевенул AE00007E84C65A01
Ну вот так пока.
Сказали "Спасибо" sosnovec
08.02.2012, 17:51
Сказал спасибо: 73
Сообщение от vano-11-11
Гм... Ну я, конечно, знаю свой недостаток - растекаться мыслями по бумаге. Из-за этого описания получаются слишком большие, и поэтому их обычно никто не читает...
Почитайте на стр. 6, там подробнейшем образом всё расписано - как в базу заносить ключи разных форматов.
Код Вашего ключа - 16 00 00 99 A5 65 4E 01. Следовательно, чтобы занести в базу этот ключ в формате "Метаком", вбиваете в EEPROM данные с нулевой ячейки: 81, 4E, 65, A5, 99, 00, 00, 16.
Сохранять ключи в копировщике минимальной конфигурации, к сожалению, не получится - поскольку при расчистке места там была удалена процедура записи ключей в базу. В полной конфигурации эта возможность будет.
Последний раз редактировалось RECTO; 08.02.2012 в 17:54.
08.02.2012, 18:17
Сказал спасибо: 73
Сообщение от кт315б
Да, Vizit.
Дело в том, что заготовки RW-1990.х и ТМ-08 обычно очень плохо воспринимаются "Визитами". Бывает, что некоторые читают их раза с 5-го - 10-го, а некоторые почему-то не читают их совсем, хотя там и нет никаких фильтров. Поэтому для "Визитов" лучше берите заготовки ТМ-2004, с ними они работают стабильно. Про ТМ-01 пока ничего не скажу - еще не успел попробовать. RW-1990 и ТМ-08 лучше использовать для работы с Eltis-ом.
Сообщение от кт315б
Нет, никакой финализации в формате "Даллас" копировщик не делает. Более того, на Ваших ТМ-08 ее нельзя сделать в принципе. Так что причина ошибки в чем-то другом. Прошивка последняя стоит (5.12)? Если используете полнофункционал, тоже обязательно обновите прошивку до версии 4.12.
Я, кажется, понял... Вы, наверное, хотите прошить другой код не на заготовку, а на свой ключ DS-1990?
Последний раз редактировалось RECTO; 09.02.2012 в 02:46.
08.02.2012, 20:00
Сказал спасибо: 78
Сообщение от RECTO
RECTO Я конечно дико извиняюсь, за проектом особо не следил, автономный копир таблеток меня заинтересовал только после того как вы ввели поддержку метакомов. Меня вполне устраивал программный копир, но так как таких программных копиров всего два проекта, один из них полностью заброшен а второй не очень то и развивается и как я понял метакомы в нем не скоро прикрутят, пришлось поглядеть в сторону автономного копира. Я так и не понял о какой 6-ой странице вы говорите в этой теме на 6-ой странце про внесение в базу ключей ничего нет. И вообще в 96 страницах что то найти нужное нереально. Желательно в первом сообщении данной темы дать ссылки на сообщения с важной инфомацией по этому проекту.
А теперь по делу. Нашел я свой метакомовский ключ с которым я с TM-01F эксперементировал. Считал его и записал на ТМ-01С, проверил на домофоне, все нормально, открывает. Ждемс прошивку с возможностью снятия финализации с ТМ-01С.
09.02.2012, 02:37
Сказал спасибо: 73
Ну, так я знал, что он по-новой вызовет у многих интерес. Поэтому и переписал руководство практически с нуля. А не просто ограничился, типа: "отличия новой версии". Жаль, что его не читают - вопросов было бы в разы меньше...
Разумеется, речь идет об описании, которое приложено к архиву. Точнее, там страницы 5-7.
Что-то подобное я уже сделал. Дал ссылки на страницы этой ветки, с которых начинается обсуждение очередной версии.
Ну и отлично! Очень странно, что не сработал Ваш первый ТМ-01F... Снятие финализации обязательно прикручу.
09.02.2012, 10:13
Сообщение от RECTO
Прошивка стоит 5.0 На печатной плате поставил перемычки для минимальной конфигурации, но дисплей оставил для информативности , правда он при оределении ключа моргает вместе с диодами, но тип ключа прочитать можно.
Прошить другой код хотел на заготовку, чтобы она не пропадала, с ключа, с которого копия получалась.
Часовой пояс GMT +4, время: 14:06.
