14.02.2012, 05:39
Сказал спасибо: 16
Объясните пожалуйста. Я видимо что то упустил. Для чего переворачивать код? И ещё один вопрос. Ключи CYFRAL записываются на RW1990?
14.02.2012, 09:58
vano-11-11, У нас этих индикаторов как грязи. Стоят порядка 8-9 баксов. Но я в Киеве, смогу чем-то помочь?
14.02.2012, 13:14
Сказал спасибо: 73
Сообщение от werter
Это связано с тем, что различные модели домофонов "Метаком" по-разному хранят коды родного формата: некоторые в прямом виде, а некоторые, например МК2003-ТМ - в зеркальном отображении. Поэтому для того, чтобы клон в формате Даллас нормально ими принимался, код нужно переворачивать. Но какой вариант подходит именно вашему домофону - с переворотом кода или без, нужно выяснять экспериментально.
Сообщение от werter
Код цифрал записывается на эту заготовку с перекодировкой в формат Даллас. Такая копия не будет полноценной, и работать будет не на всех моделях домофонов. Какую именно перекодировку выбрать, уточняете по таблице. Подробнее читайте здесь: http://ikey.ru/cyfral
14.02.2012, 14:21
Сказал спасибо: 78
Сказали Спасибо 255 раз(а) в 92 сообщении(ях)
Сообщение от KlimD
Спасибо за желание помочь. Но с Киева это будет накладно, однако .
14.02.2012, 19:37
Сказал спасибо: 78
Эксперимент завершен. Копия ключа записанная на ТМ-01С открывает этот домофон. На фирменный ключ даллас домофон не реагирует, молчит. Делаем вывод что этот домофон принимает только метакомовские ключи. Возможно стоит такой "Многоабонентный домофон MK2003.1-4E работает только с ключами TM2002. Особенностью данной модели является модификация, которая запрещает работу домофона с ключами TM2003, DS-1990, DS-1996, ключей-клонов (TM-2004, UK-2007) и «ключей-вездеходов»." Это цитата с фирменного сайта Метаком http://www.metakom.ru/index.php?opti...&id=3&Itemid=3.
14.02.2012, 20:04
Сообщение от RECTO
Предлагаю Вашему вниманию простой 3-х форматный копировщик (дубликатор) домофонных ключей на микроконтроллере.
Возможности:
- чтение ключей форматов "Dallas", "Метаком" и "Cyfral" с просмотром кода ключа на дисплее,
- копирование прочитанного ключа на перезаписываемую заготовку,
- автоматическое определение типа используемой заготовки,
- запись произвольного кода.
Поддерживается запись на заготовки:
RW-1990, TM-08, RW-1990.2, TM-2004 и TM-01.
Данный проект выкладывается бесплатно, без права на коммерческое использование.
Все вопросы по проекту задавайте в этой ветке, или в личку.
Это уже четвертое по счету обновление проекта. Поэтому, чтобы по возможности минимизировать путаницу, привожу эволюцию версий данного копировщика со ссылками на архивы, где их можно скачать:
Версия 2.1
https://kazus.ru/forums/attachment.p...2&d=1314539827
Обсуждение: https://kazus.ru/forums/showthread.php?t=67407&page=12
Самая первая рабочая версия копировщика. Самостоятельно заготовки распознавать не умеет, конфигурируется переключателями. Для индикации использует четыре 7-ми сегментных индикатора и 3 светодиода. Работает на микроконтроллерах PIC16F84, PIC16F628, PIC16F627. В архиве к проекту прилагается расшифровка протоколов записи на заготовки RW-1990 и RW-1990.2. Эта версия подробно описана на сайте Bar_Boss-а: http://electromost.com/news/kopirova.../2011-08-28-43
Bерсия 3.00 beta
https://kazus.ru/forums/attachment.p...0&d=1315519010
Обсуждение: https://kazus.ru/forums/showthread.php?t=67407&page=22
Доработанная версия копировщика. Умеет автоматически распознавать заготовки.
Версия 4.01
https://kazus.ru/forums/attachment.p...2&d=1322496308
Обсуждение: https://kazus.ru/forums/showthread.php?t=67407&page=68
Полнофункциональная версия копировщика. Вместо часового индикатора имеет нормальный LCD 16х2. Работает только на микроконтроллере PIC16F628. Обладает кучей полезных функций для работы с ключами. На данном "железе" будет также работать копировщик Bar_Boss-а, описанный здесь: http://electromost.com/index/dublika...j_ds1990a/0-67
Версия 5.12
https://kazus.ru/forums/attachment.p...1&d=1328473058
Обсуждение: https://kazus.ru/forums/showthread.php?t=67407&page=85
Последняя на сегодня версия копировщика. Главная особенность: читает и записывает ключи не только формата "Dallas", но так же "Метаком" и "Cyfral". Несовместима по схеме с предыдущими версиями!!! Для записи ключей в оригинальном формате "Метаком" и "Cyfral" используется универсальная заготовка ТМ-01. Для записи этих ключей на другие типы заготовок применяется один из вариантов перекодировки в формат Dallas.
Смотрите также:
Демонстрационное видео полнофункциональной версии 4.01, с комментариями:
https://kazus.ru/forums/attachment.p...4&d=1322611530
Демонстрационное видео версии 5.00 Pilot, с комментариями:
https://kazus.ru/forums/attachment.p...4&d=1327015254
Итак, если нужно по-быстрому изготовить устройство без "наворотов", чтобы просто скопировать пару ключей, делаем схему в минимальной конфигурации версии 5.12, она видна в отдельном вложении. Порядок работы с устройством читаем в описании, которое находится в архиве проекта.
Смотрим, обсуждаем, не забываем говорить "спасибо".
Всю тему не читал, но нафига этот копировщик нужен????????
Есть простая функция на любом домофоне для открытия дверей.
Набираем вызов, затем номер первой квартиры в этом подьезде,
ещё раз вызов и 2464.
Дверь открыта !!!
В некоторых системах немного по другому (последние цифры).
Или это сикрет для кого-то ???
14.02.2012, 20:36
Сказал спасибо: 73
Сообщение от kazus__
Дверь открыта !!!
Да прям! Вы умеете пользоваться поиском!
Еще, говорят, магнитиком можно поводить около лузы, и дверь открывается.
Но это все не по теме. Мы здесь обсуждаем самодельные устройства для копирования ключей и всё, что с ними связано. А не как открыть/взломать/обдурить домофон.
Последний раз редактировалось RECTO; 14.02.2012 в 20:40.
14.02.2012, 20:36
Сказал спасибо: 78
kazus__ Ну нафига такую огромную цитату вставлять. Которая в вашем сообщении совсем и не нужна. И так бы было понятно про что вы хотите сказать.
Ваш доступ по коду канает только на домофонах установленных очень ленивыми монтажниками в фирмах обслуживающих эти домофоны. Эти коды заложены на заводе при изготовлении домофона и подлежат замене и изготовлении мастер ключа при пуске нового домофона. Если у Вас домофон обслуживает такая ленивая фирма и жильцы вашего подъезда тоже очень ленивые то вы и будите иметь проходной двор в вашем подъезде. Эти коды (по умолчанию) приведены в заводской инструкции и в интернете повсюду выложены. В инструкциях так же рекомендовано менять эти коды на другие при пуске домофона в эксплуатацию. Если домофонная фирма это не сделает, подъезд превращается в проходной двор и общественный туалет. Если жильцов это не устраивает, они требуют от ленивой домофонной фирмы прекратить этот бесконтрольный доступ в их подъезд и фирма меняет эти коды.
А вобще для чего вы спросили? Что бы блеснуть знаниями этих кодов ? Так их в инете полно на все виды и модели домофонов. А мне вот бывает необходимо сделать ключ/таблетку на простой электронный замок доступа Z5R, там совсем клавы нет, только луза для таблетки, а эти таблетки теряются или дохнут.
14.02.2012, 21:14
Давно ли вам поставили дверь в подьезде???
Ни кто не возмущялся когда этих дверей небыло!
А калдыри даже зная код не смогут его набрать (по причине незнания цифр)
И сколько по вашему должно быть ключей у пажарных и скорой помощи???
Они то и пользуются этими кодами.
А вы сами то знаете код на вашем подьезде???
Может есть что-то где этот ключь нужен, но опять-же зачем его копировать если это что-то преднозначенно для вас, что у вас карманы дырявые? что вы всё время его теряете???
Думаю тема очень ненужная!!!
14.02.2012, 21:23
Сказал спасибо: 78
Многоуважаемый kazus__ идите лесом . Если Вам копировщик не нужен, Вам его и не навязывают. Здесь уже 100 страниц наобсуждали и тут Вы такой умный и пушистый. Создайте свою новую тему и перетирайте в ней свой вопрос о нужности таких девайсов как копировщик таблеток.
Часовой пояс GMT +4, время: 14:25.
