12.08.2011, 00:52
У ресивера SHERWOOD RD-6513 отсутствует звук
У ресивера SHERWOOD RD-6513 отсутствует звук при наличии всех питающих напряжений и исправности УНЧ, не работает схема коммутаций входных сигналов NJW1153 IC102. Присутствуют сигналы со всех ходов ресивера, на выходе IC102 ничего.
Сказали "Спасибо" Sezar59
12.08.2011, 01:16
Сказал спасибо: 1,715
Сказали Спасибо 2,050 раз(а) в 873 сообщении(ях)
Re: У ресивера [b]SHERWOOD RD-6513[/b] отсутствует звук.
Если у Вас есть схема, выложите плиз, есть ли у ресивера функция RESET и присутствуют ли DATA/CLOCK на NJW1153?
Сказали "Спасибо" avt798579
12.08.2011, 22:35
Сообщение от avt798579
Схема есть http://www.alldatasheet.com/datashee...C/NJW1153.html
Функция RESET есть, DATA/CLOCK - присутствуют. Выходной УНЧ шепчет, на громкость не реагирует.
12.08.2011, 23:44
Re: У ресивера SHERWOOD RD-6513 отсутствует звук
![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) я просил выложить схему от ресивера (если есть конечно) хотя похоже она уже не потребуется.
Сообщение от Sezar59
Если напряжения питания на IC102 в норме, RESET не помог, остается только проверить дефекты монтажа и пайки, затем посмотреть осциллографом будет ли что-нибудь меняться на DATA/CLOCK при регулировке громкости - если будет, значит необходима замена NJW1153 т.к других вариантов не остается.
21.10.2014, 18:12
Привет!Спасибо за предыдущие сообщения(уже ретро).Забытая тема,спустя три года,всплыла с новой актуальностью.Не достает последнего звена-перепрошивки EEPROM. И что можно сказать о LATCH SIGNAL.Ведь они: все три сигнала(DATA/CLOCK/LATCH) идут вместе.
22.10.2014, 13:49
И после замены коммутатора njw1153 положение не изменилось.Остается перепрошить EEPROM 24c08.Но где взять дамп? Центральный процессор-UPD78F0536GK(t).
Часовой пояс GMT +4, время: 04:22.
