02.10.2007, 16:54
Программатор ADuC841
Помогите разобраться с процессором. Как его запрограммировать, есть ли схема программатора. Возможно ли его программировать по В СХЕМЕ (готовой плате). И есть ли возможность программировать его по RS232 интерфейсу (каналу испьзуемому для передачи данных)
Заранее, спасибо.
02.10.2007, 18:16
Сказал спасибо: 164
Сказали Спасибо 171 раз(а) в 59 сообщении(ях)
Для программирования ADuC841 не нужно никакого программатора. Если в устройстве предусмотрен интерфейс RС232 то контроллер програмируется по нему. По етому же интерфейсу можно проводить внутрисистемную отладку. Для разработки программ наилучше использовать IDE Keil. В кеиле есть хороший програмный эмулятор, а также встроенный драйвер программатора и внутрисистемного эмулятора. Для программирования контроллер должен быть подключен к компютеру через RС232, ножка PSEN через резистор 1к замкнута на землю, и провести сброс контроллера. После этого он переходит в режим программирования . В прикрепленном файле указаны настройки среды для работы с контроллером. Если все настроить правильно, то тогда - компилируем проект, жмем кнопку Лоад и все!
Прикрепленный файл: 38882.rar
02.10.2007, 18:18
Сказал спасибо: 164
Есть и отдельные утилиты от Аналог Девайсес, но они не удобны. Я работал с этим контроллером, и если будут еще какие вопросы, то буду рад помочь.
02.10.2007, 19:13
Сказал спасибо: 704
Сказали Спасибо 4,352 раз(а) в 1,996 сообщении(ях)
Re: Программатор ADuC841
Сообщение от LSergM
Заранее, спасибо.
Классический пример. То ли человек по аглицки не разбирает (хотя наверняка есть русскоязычные описания), то ли ему в принципе влом что-то самому делать, то ли надо показать: О! с адуком работаю!!!
03.10.2007, 14:51
Спасибо, за ответ rear.
Буду пробовать.
04.10.2007, 15:14
rear начал искать keil в инете и все ссылки попадаются на ихний сайт а только demo. Если есть возможность скинь ссылку на кряк или где достать полную версию.
Заранее спасибо, Сергей.
04.10.2007, 15:27
ADuC841
Muxa1101 |
2 |
18.05.2010 18:25 |
программатор USBTinyISP
EKuzmich |
60 |
21.01.2010 14:20 |
Программатор turbo v6
execute |
Поиск схем. Делимся схемами |
1 |
06.08.2009 09:34 |
Программатор
renatavr |
1 |
08.07.2007 23:54 |
Программатор
Andrew |
3 |
26.07.2003 14:15 |
Часовой пояс GMT +4, время: 08:34.
