03.10.2007, 19:17
Замена тюнера в телевизоре
Чем можно заменить тюнер TEDE9-318A в моноблоке SAMSUNG TW15X5Q?
Можно поставить TDQ-5B6M?
04.10.2007, 02:21
Сказали Спасибо 35 раз(а) в 12 сообщении(ях)
гениально то, что просто
04.10.2007, 05:45
Спасибо, но ни первого ни второго тюнера в этой документации нет.
04.10.2007, 20:32
Re: Замена тюнера в телевизоре
Сообщение от shalan
Если приведенный Вами тюнер аналоговый, то заменить его можно практически любым аналоговым тюнером с аналологичными размерами и цоколёвкой.
С уважением, Алексей.
05.10.2007, 10:25
Сообщение от ALEX__A
Сообщение от shalan
А TEDE9-318A - аналоговый или цифровой?
05.10.2007, 11:12
Сообщение от shalan
Сообщение от shalan
Маркировки тюнеров не стандартизированы, поэтому если нет описания на сам тюнер, следует найти схему на моноблок, или определить тип тюнера по печатной плате. Аналоговый тюнер характеризуется наличием следующих выводов: три вывода - переключение диапазонов, один вывод напряжение настройки, один вывод напряжение АРУ, питание, выход ПЧ (один или два вывода). В цифровом тюнере обязательно присутствует информационная шина и все управление осуществляется по ней.
Если у вас возникли проблемы с определение типа тюнера предоставьте общее фото тюнера и чёткое фото тюнера со стороны печатной платы.
06.10.2007, 13:39
ALEX_A
А что Вы скажете про тюнер ,у которого есть "чисто аналоговые" входы VCO, AGS, AFS,IF , и, кроме того, I2C -подобный интерфейс (SDA, SCL )?Такое можно увидать в старых секондхендовских Грюндиках и Нордменде.В общем, Ваше деление весьма условно.
06.10.2007, 13:59
Сообщение от Voldemarchik
ALEX_A
Любая классификация, к сожалению, весьма условна. Именно поэтому я предложил привести фотографию тюнера и места его установки. Безусловно существуют и промежуточные модели тюнеров.
01.11.2007, 10:24
Вот схема включения тюнеров. Что можете сказать о типе тюнеров?
![](https://kazus.ru/nuke/users_images/01112007/9901593.PNG)
01.11.2007, 11:20
тюнер с цифровым управлением,
Часовой пояс GMT +4, время: 21:37.
