нужны ваши идеи-как подключить электродвигатель чтобы он запускался поэтапно на 30%мощности потом50% и вконечном итоге на 100%.Если есть какие-либо соображения прошу поделиться.Заранее благодарен!Да-двигатель должен работать приблизительно минуты 3,в это время и должна происходить коммутация.
Продают L-100 частотные преобразователи, около 400 у.е.
Второй вариан -применяют для уменьшения пусковых токов переключение с ТР. на звезду(или наоборот -з-тр)- точно не помню
Если 1-ф то запитайте от автотрансформатора, отводы подберите.
