12.08.2011, 19:49
нужна помощь)
Вобщем ситуация такая, Купил машинку малому(с пультом управления) он мог сам в нее садиться и ехать или я переключал и управлял пультом. Там стоял моторчик на 6В. Я его заменил на 12В (снял с шурупо верта) отлично подходит). Аккумулятор стоял 6В емкость 7АмЧ, заменил на 12В 18АмЧ. Все работало. сейчас почемуто при переключении на управление от пульта она постоянно едит назад???????? можите подсказать в чем дело? ну или сказать что заменить???))))
Сказали "Спасибо" scvorec492
12.08.2011, 20:21
Сказал спасибо: 379
Re: нужна помощь)
Что то вышло со строя в силовой плате на машине. Так сказать сложно, нужно хоть иметь представление об элементной базе.
Фото самой платы с автомобиля можете предоставить?
12.08.2011, 20:34
Re: нужна помощь)
В пульте залипли контакты кнопки, или пробило ключ который включает мотор
12.08.2011, 21:11
Re: нужна помощь)
в пульте все норм.
фото
Последний раз редактировалось scvorec492; 12.08.2011 в 21:14.
12.08.2011, 21:22
Сказал спасибо: 2,424
Re: нужна помощь)
Микрогхема могла не выдержать повышения напряжения питания с 6 до 12 вольт.
Сказали "Спасибо" baiderin
12.08.2011, 21:37
Сказал спасибо: 379
Re: нужна помощь)
Попробуйте запустить машину на 6В. Если тоже самое, то вероятней всего спалили микросхему. Хотя еще можно проверить транзисторы 8050.
А так, там вроде нечему гореть. Электролиты я так думаю там на 16В как минимум.
Проверьте на всякий случай.
Если на 6В заработает, то понижайте напряжение питания микросхемы до 6В.
12.08.2011, 21:43
Re: нужна помощь)
Ситуация изменилась после замены резистора (на схеме обозначен RV) родной номинал был 220 Ом, заменил на 1200 Ом, теперь вроде норм,но иногда все таки начинает срабатывать движение назад, только не резко как было а идет жужание релюшки и медленное движение
Часовой пояс GMT +4, время: 06:18.
