Gagarin7777 писал:Voldemarchik писал(а):
Если по - прежнему надо ,могу кинуть схему ,СРИСОВАННУЮ с китайского радиозвонка. Только повторить будет трудновато - китайцы применяют в кнопке и блоке звонка микросхему 10-канального кодека собственного производства,в розничной продаже её не найти.
Радиозвонок стоит порядка 15$,дальность действия несложно увеличить до 100м - спроси меня как!
Если несложно можеже подсказать как увеличить дальность действия радиозвонка до 100м[/quote]
В передатчике :в точке соединения коллектора транзистора с контуром на выходе через емкость 4...7 пФ подключить антенну(напр.,телескопическую,от китайского радиоприемника)
В приемнике _ тут похитрее,поскольку приемник - сверхрегенеративного типа. Из-за вносимой антенной реактивности срывается автогенерация при подключении даже через самую маленькую емкость.Однако повысить чувствительность такого приемника можно,подключив антенну к катушке связи ,обычно 2 витка ,расположенной вблизи от приемного контура.Приближением /удалением катушки настраивается чувствительность,не допуская срыва автоколебаний .
После подключения антенн рекомендуется подстроить приемник на передатчик,СЛЕГКА раздвигая витки катушки передатчика, по максимуму принятого сигнала.Сигнал контролировать осциллографом на выходе RC-фильтра подключенного к "горячему" концу контура приемника.Слишком высокой чувствительности приемника добиваться не следует-возрастает чувствительность к помехам(сварка,системы зажигания автомобилей,атмосферное/статическое электричество),зачем вам ложные срабатывания?
Обычно описанные выше меры дают уверенную связь 100м. на открытой местности.[/quote]
