13.08.2011, 12:26
Сказал спасибо: 74
LIN BUS MultiMaster
Доброго дня всем,
Запрягся делать сеть контроллеров. Раз уже делал на CAN BUS. OK, супер пупер, но дорого. Как результат трудно с поставками деталек. Плюс надо защитить два провода. Есть мысль сократить расходы и неприятности с поставками, делать на LIN BUS. Но хочется как в CAN MulitiMaster, очень удобно. Плохо такого готового решения не нашел. Может кто направит на верный путь? Мне много не надо, достаточно знать, что возможно, далее справлюсь. Очень не хочется бится головой об стену попусту.
19.08.2011, 13:39
Сказал спасибо: 74
Re: LIN BUS MultiMaster
Пробую опять, пятница после обеда самое время
20.08.2011, 19:43
Сказал спасибо: 40
Сказали Спасибо 32 раз(а) в 19 сообщении(ях)
Сказали "Спасибо" alex_r61
22.08.2011, 10:00
Сказал спасибо: 74
Короткое и внятное описание LIN BUS Но мне надо больше.
Хотя еще не взяли за горло, может и никогда не возьмут......
22.08.2011, 13:42
Popeye,
а что мешает сделать пользовательскую надстройку над программной частью LIN BUS?
я уже приводил пример из DH485 - кольцевая передача маркера между мастерами
22.08.2011, 20:56
Сказал спасибо: 74
Дело паршивое, с мастерами. Их несколько.
Первого можно выключить, мастером должен стать второй, или третий.
Не нравится мне это. Лучше напрячся и сделать муьлти-мастер протокол, благо скорость маленькая, конфликты в шине можно обнаружить программно и заставить младшую точку молчать, пока передают старшие. Когда закончат разрешить передавать свою информацию.
PS Мастера должны знать что делают другие мастера. Управлять своими подчинеными, чужими нет.
Сложно, очень, мастер - слэйв протокол ну не очень подходит
Последний раз редактировалось Popeye; 22.08.2011 в 21:03.
23.08.2011, 13:16
вернулись к тому с чего начали , кан. ж)
Сказали "Спасибо" audiserg
23.08.2011, 20:41
Сказал спасибо: 74
Нда, кажись если и кто сделал делится не намерен. Тоесть денежний достаток не позволяет распространять конкуренции золотой ручейек.
Проверю есть ли что по теме в Сао Паоло, если не найду зароюсь писать код.
Ждать сериозной подсказки неразумно.
Часовой пояс GMT +4, время: 17:31.
