13.08.2011, 13:20
Сказали Спасибо 22 раз(а) в 22 сообщении(ях)
Иероглифы в Virtual Terminal Протеуса
В в исходнике на CAVR пишу например, putchar('A');
В Virtual Terminal Протеуса выводит иероглифы?
13.08.2011, 13:34
Сказал спасибо: 936
Re: Иероглифы в Virtual Terminal Протеуса
rocky7, Потому что скорость выставлена неверно...
Осторожно , злой кот
Сказали "Спасибо" dosikus
05.10.2011, 13:28
Сказал спасибо: 7
Столкнулся с такой же проблемой.
вот исходник:
Код:
void setup(){ // Инициализация контролера.
Serial.begin(300); // Выбираем скорость обмена по UART.
void loop(){ // Главный програмный цикл
Serial.println("string"); // Отправляем данные на UART
Serial.println ("");
Serial.println("\n");
Serial.println ("--------");
delay(2000);
Результат на картинке ![Обижен](images/smilies/icon_beee.gif)
Скрин-шот настроек виртуального терминала также прилагаю.
UPD: починил.
Так как АТМега работает на 16 (верно?) мегагерцах, а в настройках протеуса, чтобы он успевал все просимулировать, стоит 4Мгц, скорости портов тоже должны быть разными.
В исходнике я сделал 38400, а в настройках терминала 9600 (разница в 4 раза). Тогда стало работать.
Последний раз редактировалось ctocopok; 05.10.2011 в 13:44.
Сказали "Спасибо" ctocopok
20.10.2011, 16:08
Сказал спасибо: 180
Сказали Спасибо 64 раз(а) в 56 сообщении(ях)
Сообщение от ctocopok
Подход не верен.
Сказали "Спасибо" CodeNameHawk
20.10.2011, 16:29
Сказал спасибо: 7
Сообщение от CodeNameHawk
Подход не верен.
аргументация слабовата.
20.10.2011, 16:58
Сказал спасибо: 919
Да нет, человек прав. Вы явно не тем участком мозга эту мысль изобретали. Поставьте честные мегагерцы и увидите нормальный результат.
Сказали "Спасибо" Easyrider83
20.10.2011, 18:53
Сказал спасибо: 7
Сообщение от Easyrider83
а) восхищаюсь вашим талантом понимания всей сути изложенного по всего двум словам.
б) если ставить честные мегагерцы, то на выходе при симуляции получим Simulation is not running in real time due to excessive CPU load и загрузку процессора в 80-100%.
ПОЭТОМУ имеет смысл снизить частоту МК в проекте процессора, а скорость порта виртуального терминала поставить столь же кратно меньше той, которая будет в живом изделии.
20.10.2011, 19:11
Сказал спасибо: 49
Какой смысл ? Фильм тормозит ?
Последний раз редактировалось Саня; 20.10.2011 в 19:15.
21.10.2011, 12:39
Сказал спасибо: 7
Сообщение от Саня
Вы не видите смысла убирать ошибки? Вас не смущает рев вентиляторов и жар от компьютера при работе самого простого блинка? Работайте на "полной" частоте. Можно и дальше пойти, не уравнивать скорости терминала в исходниках и в настройках. Пишет что-то и ладно.
21.10.2011, 12:45
Сказал спасибо: 919
Пока что суть изложенного вами - ваше нежелания понимать принцип работы симмулятора. Выложите ваш проект. Я уверен, что там есть где разгуляться при оптимизации.
При использовании внешнего кварцевого генератора, симмулятор не имеет понятия о текущей тактовой частоте работы ядра. Поэтому вам приходится указывать частоту вручную. Советовать вам мы можем. Думать за вас - увы.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:44.
