06.10.2007, 19:15
Подскажите чайнику CA1458E
Подскажите чайнику что делает микросхема CA1458E, а так же есть ли у нее функциональные аналоги? Можно ли и как в Украине заказать ее по почте? Так как в магазинах моего города ее нет и заказать тоже нельзя.
11.10.2007, 20:44
Сказал спасибо: 429
Судя по ее описанию, взятому здесь (кстати, мог бы и сам порыскать по Паутине!): http://www.alldatasheet.com/view.jsp?Searchword=CA1458 (0.9 MHz Single and Dual, High Gain Operational Amplifiers for Military, Industrial and Commercial Applications) 0,9-мегагерцовый одиночный и сдвоенный операционные усилители с высоким коэффициентом усиления для военного, промышленного и коммерческого применения.
Исходя из данных даташита, чип является полным аналогом 741-го ОУ (наш К140УД7), т.к. соответствует также: CA741, CA741C, CA1458, CA1558, LM741, LM741C, LM1458.
Можете спокойно заменять очень широкой номенклатурой операционников.
13.10.2007, 20:03
Сказал спасибо: 539
По моему 1458 всегда был сдвоенным операциоником.У меня есть в корпусе DIP-8 МС1458N,много.Я их выпаял из старого большого принтера "Robotron"
14.10.2007, 00:09
Сказал спасибо: 429
Re: Подскажите чайнику CA1458E
Сообщение от Electric75
Вы правы, но достаточно было всего лишь глянуть даташит по приведенной мною ссылке. Коль пошла такая терка, то чтобы её закрыть, ниже привожу распиновку этого клона микросхем. Суть же была в другом - банальный ОУ, заменимый практически любым другим (согласен, сдвоенным, но почти любым). "Почти" все же означает, что стОило бы учесть, где он стоял и подобрать из обширнейшей существующей номенклатуры что-нибудь подходящее, что есть даже в г. Зенькове Полтавской области.
14.10.2007, 09:58
Сказал спасибо: 539
Не вижу смысла менять сдвоенный одиночным ОУ,это в наше время сплошной геморой.
14.10.2007, 11:48
Сказал спасибо: 429
Не вижу смысла менять сдвоенный одиночным ОУ...
Это Ваши фантазии, или Вы такое где-то вычитали в предыдущих постах?
14.10.2007, 19:21
Сказал спасибо: 539
Зачем вместо одного корпуса ставить два? Вот в чём геморой.Если нужно я Ryanik (чайнику)подарю пару корпусов LM1458.
14.10.2007, 19:31
Сказал спасибо: 429
8O 8O 8O ДА ГДЕ ЖЕ ВЫ ТАКОЕ ВЫЧИТАЛИ???????? Речь шла - чем заменить, но уж никак не об установке двух корпусов вместо одного!!!
Вот уж воистину был прав мудрый Чизхолм, с грустью написавший в своем 3-м законе: " Если ясность вашего изложения напрочь исключает возможность ложного толкования, вас все равно поймут неправильно!"...
А за предложение подарка - думаю, Ryanik будет благодарен.
25.10.2007, 21:26
Сказал спасибо: 539
Уважаемый Falconist. ВАС "чайник" Ryanik спрашивал про CA 1458E,а это и есть сдвоенный орерационик.А вы осерчали,и полезли сначала в дебри ,потом в пузыр надулись. Не лопните пожалуста!
25.10.2007, 22:33
Спасибо большое всем кто откликнулся на мою проблему, в сути проблемы была не замена на две микросхемы, а именно аналог CA1458E. C проблемой я справился очень просто, благодаря Вашим подсказкам просто нашел общедоступный аналог и все. Кстати ничего подобного в г. Зенькове нету, так как там нету ни одного магазина который торговал бы чисто запчастями. Пришлось немало времени поискать на рынках Полтавы, но все же нужный аналог нашел MС1458N.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:03.
