15.08.2011, 19:08
Сказал спасибо: 78
Вопросы по RS485
Нужно сделать RS485 для МК с трех вольтовым питанием STM32F100 . Посмотрел цены на 3 вольтовые 485 микросхемы и офигел от цены да ещё и под заказ. Что делать, нужно бюджетное решение? Может можно как то 5 вольтовую схему прикрутить если поставить два стабилизатора напряжения?
Или есть не дорогие 3v RS485 ?
Сказали "Спасибо" Zemlyanov
15.08.2011, 19:12
Сказал спасибо: 78
Re: Вопросы по RS485
Нашёл не дорогую 12.57 гр. на Космодроме , но не факт что есть и по такой цене
А что означает REEL7 в маркировке ?
ADM3485EARZ- REEL7
15.08.2011, 19:36
Сказал спасибо: 169
Сообщение от Zemlyanov
ADM3485EARZ-REEL7
По-моему, это указывает на вариант упаковки микросхем в виде ленты, смотанной в катушку.
Сказали "Спасибо" azim_mg
15.08.2011, 20:33
azim_mg,
вообще-то принято отделять оптикой драйвер интерфейса 485 от процессора – мало ли чего…
при этом проблемы питания 3/5в не возникает – от отдельной обмотки или DC/DC питается интерфейс
15.08.2011, 20:38
Сказал спасибо: 918
STM32F100! Используйте выход с открытым коллектором и подтягивайте к +5 В. А входы к 5 В толерантны, как норвежцы к неграм.
Сказали "Спасибо" Easyrider83
15.08.2011, 21:08
Сказал спасибо: 8
Сказали Спасибо 32 раз(а) в 28 сообщении(ях)
Использую stm32f100 с 5В ADM485, кстати тоже по причине цен на 3В 485.
Открытый сток + подтяжку не стали делать, 3.3В достаточно для "1", а вход на порт мк, который 5В толерант (они не все такие). В каждый девайс гальв. развязку ставить накладно слишком, ставим развязку только на преобразователь ПК(USB или компорт)‹-›485.
Сказали "Спасибо" akimych
16.08.2011, 09:49
Сообщение от akimych
а ремонтировать и простаивать не накладно?
оптроны 6Nxxx стоят по сравнению с устройством малую часть
16.08.2011, 10:02
Сказал спасибо: 2,913
Сказали Спасибо 3,121 раз(а) в 2,111 сообщении(ях)
Камент.
КМК, наличие или отсутствие развязки в каждом приборе не является самоцелью, а определяется спецификой применения. Ведь нельзя тупо сравнивать сеть в офисном здании, на бензокоонке или в "горячем" цеху.
Всяк хорош будучи употребленным на своем месте... © Козьма Прутков.
Сказали "Спасибо" ForcePoint
16.08.2011, 10:18
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 23 раз(а) в 19 сообщении(ях)
Как-то одну системку ставили. Был там овеновский регулятор температуры серии ТРМ. С RS485.
Наш молодой работник (сразу после института) по ошибке подал на клеммы этого самого RS485 напругу 220В. ТРМ сказал: "жахххх!!!".
Открыл я его. Там 8-ми ногая микросхема с индексом 485 (кажется, ADM485). Сами сигнальные линии подключены к микросхемы через зауженные дорожки, выполняющие роль плавких предохранителей. После заужения между D- и D+ стоит двусторонний супрессор на 12V (типоразмер "А" или "В"). И от "нижнего" конца этого супрессора идёт второй супрессор на землю, а от верхнего ещё один супрессор на +5В питания микросхемы. И какими-то пикофорадными конденсаторами шунтированы все супрессоры. Всё. Микросхема живая. Сдох только один супрессор. Потери минимальны. Через 15 минут регулятор уже был правильно подключен и работал
Вот что живительные супрессоры делают. И без всякой развязки
Последний раз редактировалось plus; 16.08.2011 в 10:21.
16.08.2011, 11:18
Сказал спасибо: 150
Сказали Спасибо 604 раз(а) в 310 сообщении(ях)
это вы еще не сталкивались с потенциалами "земли" в разных точках а суппрессоры и так нужно ставить для защиты диффлинии, и опторазвязку тоже:
Рекомендации по применению интерфейсов RS422 и RS485
Wiznet W7100. Общие вопросы
R_N |
7 |
06.06.2012 00:33 |
Работа с RS485
okt03 |
13 |
13.02.2008 10:59 |
RS485
stri |
4 |
06.08.2007 10:36 |
Часовой пояс GMT +4, время: 21:25.
