09.10.2007, 00:08
Сказал спасибо: 27
Подключение программатора к ноутбуку.
Здравствуйте. Столкнулся с такой проблемой (вернее двумя). Есть простой программатор PonyProg2000, который нормально работает на компьютере на работе под управлением IC-Prog(операционка WindowsXP) от СОМ порта.
Подключил этот же программатор к ноутбуку дома (операционка и управляющая программа та же) - работать не хочет. Купил адаптер USB-RS232 Prolific PL2303, поставил драйвера -все равно работать не хочет. Все тоже самое проделал на рабочем компьютере- программатор через адаптер не заработал. Сам адаптер рабочий - проверял на других устройствах. Если кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой, подскажите пожалуйста в чем тут дело и что можно в связи с этим предпринять?
09.10.2007, 00:32
Re: Подключение программатора к ноутбуку.
Сообщение от Tujman
Программаторы "дрыгающие" выводами компорта, а пони именно такой, после юсб моста работать не будут. На это есть несколько причин - полностью рушатся временные диаграммы, не все выводы доступны после моста, часто там всего rxd и txd.
Что делать - собрать нормальный программатор. Правда такой универсальности как у пони добиться не удастся...
09.10.2007, 04:42
Tujman: Всё просто. Померь уровни сигналов на 232 на преобразователи и будет тебе ответ.
Kison: не совсем прав, как правило, в адаптерах все пины подключены. На счёт времянки не проверял но у меня не разу не возникло с этим проблем.
Разработка и производство РЭА.
09.10.2007, 22:21
Сказал спасибо: 27
Большое спасибо откликнувшимся. В выходные принесу с работы осциллограф и посмотрю уровни. Если не затруднит VadimPlotnikov подскажите пожалуйста в каких пределах должны быть эти уровни для нормальной работы и есть ли отличия между ноутбуками и обычными компьютерами?
10.10.2007, 04:33
Тебе не нужен осциллограф, достаточно мультиметра. Как правило на нодбуках и адаптерах уровни не соответствуют спецификации, т.е вместо -12….+12, может быть 0….5 или -3….+3. Поэтому и не работает программатор.
10.10.2007, 21:31
Сказал спасибо: 27
Все померял. Действительно на ноутбуке уровни сильно отличаются от обычного компьютера. Теперь мне все ясно. Еще раз спасибо.
12.10.2007, 10:25
Все зависит от самого переходника. Есть полноценные переходники, которые по максимуму приближены к работе обычного СОМ порта (если кому то интересно могу сфотографировать его и выложить), а многие или не выдают 12В, либо в них не все лини эмулируются, тобиш являются неполноценными, и в них что то работать будет, а что то и нет...
12.10.2007, 12:19
Сказал спасибо: 351
Сообщение от dimonbest
Интересно,думаю тоже купить ноутбук,но вся загвоздка что не будет работать програматор на СОМ порту.Если самому собрать преобразователь USB-›COM только не знаю на каком железе может кто подскажет?
12.10.2007, 12:40
Сообщение от CERGEI1982
Самому собирать переходник нет смысла, по цене то же самое (у нас в Киеве переходники приблизительно по 65грн.), а так еще и паять надо...
У меня обидно что СОМ порт в ноуте есть, но он неполноценный (апаратно нет сигнала RI Ring Indicator). А переходники много моей крови выпили...
На фото самый левый неполноценный, а 2 другие работают идеально, глюков у них не замечал...
P.S. Картонок с описанием к ним у меня к сожалению сейчас нет...
12.10.2007, 12:42
Вот крупным планом работающий переходник с надписью:
Часовой пояс GMT +4, время: 19:47.
