16.08.2011, 12:10
Сказал спасибо: 10
Китайский блок питания Liteon PE-5221-08
Здравствуйте, народ кто нито сталкивался когда нито с этими бп, и ремонтировал их, он стоит в компе Asus Aspier x3200, короче он подгорел, заменить его нет возможности так как формат у него совсем другой и даже информации в инете по нему очень мало, можно сказать что вообще практически нету, если кто сталкивался подскажите что с ним делали и чего меняли на нём. И ещё подскажите как темы то закрывать, а то лазию лазию и не могу по монитору тему закрыть.
Сказали "Спасибо" madmax_82
16.08.2011, 14:10
Сказал спасибо: 154
Re: китайский блок питания Liteon PE-5221-08
И что , там все детали диковинные , меняй горелое на рабочее , должен запуститься
Сказали "Спасибо" Vizitka
16.08.2011, 15:11
Сказал спасибо: 10
Re: Китайский блок питания Liteon PE-5221-08
Просто не могу определить вообще нигде один транзюк вот что на нём написано "12N50E" это с низу его, а с верху "FE 93249" и чем его можно заменить, и подскажите что такое "Toshiba K4115" и как он должен звониться, вторая и третья нога у меня звонятся между собой с энным сопротивлением а вот 1 нога ни скем не звонится. Они все стоят вместе на силовой цепи.
16.08.2011, 20:22
Сказал спасибо: 295
madmax_82, Silicon N-Channel MOS Type означают на всех языках одно и то же. Мосфит он и есть мосфит. Так же, как и С ним вообще просто: 12А, 500В.
Как прозвонить мосфит.
16.08.2011, 20:30
Сказал спасибо: 55
Сказали Спасибо 35 раз(а) в 35 сообщении(ях)
Сообщение от madmax_82
Это полевик с изолированным затвором и индуцированным каналом. Он открывается почти по квадратичному закону при достижение на затворе напряжения Vth. Обычно проверяю так. Между стоком(2) и истоком(3) включаю тестер в режиме прозвонки диодов (можно пищалки), в данном случае плюсом к стоку. Одной рукой при этом держим исток, а другой рукой минус кроны. При касание плюсом кроны затвора(1), транзистор откроется. Так как утечка затвора очень мала, чтобы закрыть транзистор нужно коснуться затвора уже без батарейки.
18.08.2011, 06:23
Сказал спасибо: 10
Всем огромное спасибо за помощь, блок сделал, работает вроде как, сеня запущу его часа на 4, а изначально там просто напросто полетел вентилятор охлаждение и он просто напросто перегрелся и сгорел.
18.08.2011, 06:24
Сказал спасибо: 10
и как блин тему сделать то решенной?
13.01.2015, 21:46
Может кто знает, можно ли вместо транзистора 12N50E установить 12N60C ?
Сказали "Спасибо" sdelai sam
13.01.2015, 23:12
Сказал спасибо: 2,980
Сообщение от sdelai sam
99%, что можно. Допустимое напряжение у 60 (600 В) выше, чем у оригинального.
Сказали "Спасибо" ForcePoint
Часовой пояс GMT +4, время: 21:52.
