16.08.2011, 17:26
Сказал спасибо: 619
Первая помощь себе
Где-то на Казусе уже писали о применении хлорного железа в случае поранения. Я тоже хочу поделиться опытом экстренной помощи себе.
ВАЖНОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Всё, что я пишу далее - предназначено не для дураков! Поскольку дурню, как известно, и наилучший совет - к погибели.
Таким образом, если Вы решаетесь применить что-либо из того, о чем ниже написано - Вы делаете это на собственную ответственность. Я со своей стороны гарантирую только честность - пишу, что действительно было и есть. Но организмы у всех различные; применяйте собственные мозги, прежде чем повторить.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо кустомер за это сообщение:
16.08.2011, 17:27
Сказал спасибо: 619
Ожоги
Ожоги подушечек пальцев - частый случай в специфике нашей работы (когда неловко паяльник схватишь, или деталь не остывшую и т. п.). То есть, когда площадь ожога не велика, но он существенный.
Расскажу на практическом случае.
Работал в лаборатории у химиков. Процесс шел с гораздо большим нагревом, чем мне казалось; я схватил трубку - и обжег пальцы
Химик говорит: "Это спиртом надо". Приложил ватку, смоченную спиртом - чувствую - ноль эффекта. Говорю: "Едкая щелочь есть?" - "Есть конечно" - достает мне банку гранулированного NaOH.
Вынимаю оттуда гранулу щелочи и прикладываю к обожженным пальцам. (Щелочь гигроскопичная, сразу мылиться начинает).
У химиков лица вытягиваются - "Это как?.. Это же едкое вещество!"
Конечно так, но тут важный нюанс: щелочь должна касаться только пораженного места, не попадая на здоровую кожу.
Жжение ожога сразу же стихает, а через небольшое время снова начинается - уже от щелочи. В этот самый момент щелочь нужно смыть под струей холодной воды из-под крана. (Стоять уже рядом с раковиной).
Если Вы успеваете приложить в течение первых 30 секунд после ожога - волдыря не будет гарантированно. Проверено на себе многократно, даже при достаточно болезненных случаях.
У себя в мастерской специально держу пакетик со щелочью для этого.
Если же пузырь уже начал надуваться - это средство мало подействует, ну может боль уменьшит немного только.
ПОЯСНЕНИЯ.
Разумный человек (а уважаемые форумчане именно таковы) понимает, что это можно делать только в случае механически неповрежденной кожи (только тепловое воздействие).
Будьте аккуратны, чтобы щелочь не попала на здоровую кожу рядом - может пожечь, не преусердствуйте чрезмерно.
Нет различия, NaOH или KOH, но сухая щелочь - это конечно жжжесть, допустимо только в случае пальцев, где кожа огрубевшая и толстая.
Если речь идет о чувствительной коже, как например обратная сторона ладони - надо применять 20% раствор щелочи, чтоб не пожечь.
Было дело, обжегся в доме, где (как у обычных людей) не стояло банок со щелочами... Было средство "Крот" для прочистки канализации, - это тот самый раствор щелочи, но я поздно об этом догадался, время уже было упущено.
Еще можно использовать грубое хозяйственное мыло. Содержит щелочь, но немного, помогает только при несильных ожогах. Нанести густо "мазь" из такого мыла и периодически смачивать водой (чтоб не высыхало), пока боль не уменьшится.
Некоторые вместо щелочи используют уксус. Я пробовал, но мне почему-то это не помогало (или крайне слабый эффект).
16.08.2011, 17:29
Сказал спасибо: 619
Ангина
Вот еще делюсь хорошим средством против ангины. Это - формалин.
На этот случай у меня стоит колба с притертой пробкой с 30% раствором формальдегида.
Если я чуствую начинающуюся ангину, - открываю эту колбу и аккуратно вдыхаю пары формалина ртом.
Осторожно! - едкие пары должны останавливаться в горле, это отлично чувствуется. Ни в коем случае не следует вдыхать их глубже - пожжете бронхи.
Должно жечь именно в районе воспаления. Следует задержать пары в этом месте секунд на 5 - 10, и можно выдохнуть. Несколько минут горло может щипать, потом проходит.
Я повторяю с перерывами примерно через час-полтора: как прохожу мимо стола - беру колбу и вдыхаю. Если воспаление не запущено (почувствовалось в самом начале), то вылечивается таким образом за один день, к вечеру.
Метод эффективнее лекарств, убедился, помогал им себе многократно. Сейчас ангины уже оч давно (ТТТ!) не имею.
Был случай такой: началось воспаление, а мне нужно было на следующий день на очень серьезную встречу, слечь в этот момент мне ну никак было нельзя, а времени оставалось уже мало.
Я сделал так: капнул несколько капель формалина на один кончик подушки и на другой, чтоб приходилось около носа, повернусь ли я во сне на правый бок, или на левый. И лег так спать.
На утро я встал без ангины, но с отеками под глазами. Потому что когда (как выше описано) вдыхаешь ртом - в легкие пары не попадают. А тут, хоть и в малой концентрации, но длительно - они создали нагрузку на почки.
Формалин - ядовитое вещество, не следует об этом забывать. Соблюдайте умеренность.
ПРИМЕЧАНИЕ.
Формалин - средство ТОЛЬКО против ангины. Кашель, другие проблемы с горлом он не лечит.
16.08.2011, 20:05
Re: Первая помощь себе
ИМХО, разумнее держать в домашней аптечке пантенол для первой помощи при бытовых ожегах.
http://www.panthenol.ru/panthenol_spray/index.htm
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Adviser за это сообщение:
16.08.2011, 20:21
Сказал спасибо: 2,425
Аэрозоли, содержащие облепиховое масло:аллозоль, винизоль и т.д.
Если сразу смазать обожженное место-все проходит без последствий.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо baiderin за это сообщение:
16.08.2011, 20:30
Сказал спасибо: 7,288
Сказали Спасибо 18,301 раз(а) в 6,388 сообщении(ях)
Подушечки пальцев когда много паял были уже абсолютно нечувствительны к ожогам. Кожа как на пятках. Только дым идет и все.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо VladimirIvan за это сообщение:
16.08.2011, 21:08
Сказал спасибо: 936
Сообщение от кустомер
Учти формалин имеет свойство накапливаться в организме. И ничего хорошего это не принесет. Можешь и импотентом стать.
Думай что советуешь.
А лучшее средство от ожогов человек имеет в себе .
Лучший антисептик.
Надеюсь озвучивать не надо .
Осторожно , злой кот
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо dosikus за это сообщение:
16.08.2011, 21:18
Сообщение от dosikus
Лучший антисептик.
Противоречит теории ТС - там реакция может быть кислой. Надо иметь лакмусовую бумажку
А если серьезно - то совет тоже неважный, у человека могут быть вялотекущие незаметные болезни почек, пузыря, простаты той-же. Со всеми вытекающими последствиями в плане бактериальной среды.
Последний раз редактировалось Adviser; 16.08.2011 в 21:21.
Сказали "Спасибо" Adviser
16.08.2011, 21:21
За рН урины надо после 40 лет надо следить! Чтобы камни не заработать. В аптеках есть тест_полоски.
16.08.2011, 22:08
Сказал спасибо: 429
В принципе, в советах кустомера, крамолы не вижу. Если, конечно, применять, как он и рекомендует, с умом.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Falconist за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 10:23.
