16.08.2011, 23:24
Сказал спасибо: 10
Сказали Спасибо 41 раз(а) в 31 сообщении(ях)
Проблема с сетевой картой Dlink DGE-528T
Покупал две таких сетевухи. Сейчас с одной из них случилось странное - работает только на 100Мбит, гигабит не включается.
Поменял местами - проблема перешла на другой комп, то есть однозначно проблема в сетевой карте.
Сравнение рабочей и нерабочей карт мультиметром и ESR-метром ничего не дало, всё идентично.
Кто с таким встречался?
Как лечить?
Program Memory Words Used: 4048
Program Memory Words Free: 48
17.08.2011, 15:39
Re: Проблема с сетевой картой Dlink DGE-528T
В настройках сетевухи шаловливые ручки не копались? Скорость можно настройками переключать
17.08.2011, 16:38
Сказал спасибо: 10
Сообщение от niXto
Карты менял местами между двумя компами, так что программные настройки и влияние компа исключены.
17.08.2011, 16:45
Сказал спасибо: 10
Сообщение от mikes357
Как замеры мультиком вели, на ходу? Напряжения на ходу сравнивать надо, ещё бы под микроскопом все пайки проверить.
Если на гарантии - поменяйте.
Пайки проверял под лупой 10х, проблем нет.
Порылся по форумам и предполагаю, что поджарился чип, он на данной сетевухе при активной работе активно перегревается. Надо на вторую сетевуху радиатор приклеить.
Гарантия наверно кончилась, но надо посмотреть.
17.08.2011, 18:15
Сказал спасибо: 2,089
Сообщение от kiv69
А что, флеш-память уже не ставят в компьютерные устройства?
Гарантией что настройки одинаковые будет: Диспетчер устройств-...-Сетевой адаптер-...- Дополнительно...
18.08.2011, 18:12
Сказал спасибо: 115
kiv69,
Сетевыя розетка содержит трансформатор, конструктивно совмещенный с разъемом Ethernet и светодиодами в одном корпусе.
Может проблема в нем? Он страдает в первую очередь.
Сказали "Спасибо" gres_go
18.08.2011, 22:31
Сказал спасибо: 10
Сообщение от mtit
Там я смотрел в первую очередь.
А во флеше хранятся не настройки, а мак и ид, необходимые для опознания карты системой. К режимам работы флеш отношения не имеет.
P.S. Пробовал грузиться в линуксе, карта опознаётся как гигабитная, но работает только на 100 мбит.
Тестовая программа длинка показывает наличие только 2 пар.
Нашёл гарантию, ещё месяц остался, так что на днях, если ничего не поможет, пойду менять
18.08.2011, 22:38
Сказал спасибо: 10
Сообщение от gres_go
kiv69,
Сколько ставил розеток - трансформатора не видел ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
На сетевой карте действительно есть трансформатор (как и в шлюзах, коммутаторах и всём остальном сетевом оборудовании), но он не встроен в разъём, а стоит на плате отдельно.
Кроме трансформатора вылетает и чип, и флеш(тогда карта не опознаётся). В моём случае или трансформатор, или чип.
18.08.2011, 23:15
Сказал спасибо: 154
Сообщение от kiv69
А еще поджаренные защитные диоды (небольшая утечка) после трансформатора на сетевой карте, резисторы увеличившие свое сопротивление или окисленный разъем.
Сказали "Спасибо" Vizitka
18.08.2011, 23:58
Сказал спасибо: 10
Сообщение от Vizitka
Спасибо, сейчас проверю.
Часовой пояс GMT +4, время: 09:42.
