12.10.2007, 17:20
Не получается запрограммировать AVR
Система XP.Компилятор CodeVision.Программатор STK200/300 (LPT с буфером).На работе под селероном 600-тым все прошивается без проблем, дома на АМДшке 1500 не хочет. Выдает ошибку при верификации.Пробовал программатор СОM (5 проводков) - результат тот же.Helpppp!!!
12.10.2007, 18:14
Сказал спасибо: 1,956
Re: Не получается запрограммировать AVR
Сообщение от elalex
Какая винда в том и том случае? Что за программа управления используется?
12.10.2007, 18:20
Напряжение питания контроллера какое?
12.10.2007, 20:33
Сигнатуру считывает правильно?
Попробуйте в настройках программатора увеличить задержку...
13.10.2007, 12:27
Какая винда в том и том случае? Что за программа управления используется?[/quote]
Винда одна и таже. инсталированная с одного и тогоже диска. Прошиваю МК с CodeVisio.Версия программы одна и таже.Сам МК, шлейфы и разьем подключения к LPT одни и теже. На работе - без проблем все идет. Дома нивдугу!!!!! Верификация не проходит. Пробовал отключать - прошивает откровенный бред!!! Сам МК считывается, Сигнатура два из пяти - определяется правильно. Пробовал ATtiny2313 и Mega8. Результат один. Под АМДешкой не идет.Что делать, пока незнаю.
13.10.2007, 12:30
Сообщение от delamoure
+5V. Стабилизированное.
13.10.2007, 12:48
Сказал спасибо: 20
Может разные настройки LPT порта в BIOS?
13.10.2007, 13:16
Сообщение от elalex
Думаю, что сам процессор тут ни при чем... Посмотрите в БИОСе на LPT - может, он какой хитро-дунаправленный и т.д. Поставьте обычный SPP. И нет ли установленного драйвера принтера на LPT? Некоторые из них любят время от времени принтер опрашивать.
ЗЫ Не рекламы ради... по АВРкам заходите на http://avr.forum24.ru - там что-то типа ЧАВО/FAQ пытается сделатья. Типа вопрос-ответ
13.10.2007, 15:07
Сообщение от assaodu
Да, нет. SPP.Одинаковые.Проверял.Вот зараза такая, если не сказать по крепче...
13.10.2007, 15:11
[quote="nml"]
Сообщение от elalex
За сылочку Сенкюю.Да, драйвер когда то стоял. Снес его давно. Попробую наверно систему переставить.
Чем запрограммировать AT89C51RC
Andrewg |
6 |
08.03.2011 10:24 |
Не получается запрограммировать PIC18F2520? Вам сюда ...
maxNTF |
15 |
07.02.2009 01:04 |
Помогите Не получается запись в EEPROM
ST_Senya |
8 |
01.12.2008 19:16 |
Proteus: не получается использовать KS0108 как 64x64 ГЖКИ
darksimpson |
3 |
06.11.2008 21:27 |
Пишу ISP программатор для AT89S8252 - не получается.
Алехин Александр |
7 |
18.06.2003 14:17 |
Часовой пояс GMT +4, время: 04:23.
