17.08.2011, 21:01
Какой микропроцессор использовать?
Доброе!
Подскажите знающие:
Нужен микропроцессор, который мог бы:
1) определять положение 3х выключателей
2) управлять двумя моторчиками
картинки нет, попробую на словах:
Мотор1...Выключатель1
Выключатель2.....Мотор2....Выключатель3
Выкл2 и Выкл3 определяют предельные положения для вращения Мотора2. (замкнулся выкл3 - мотор стой, замкнулся выкл2 - мотор вертись в обратную сторону)
когда выкл3 замкнут Мотор1 может крутиться пока не замкнется Выкл1 т.е. фактически одновременно работает только один моторчик.
Проблема не в программной части, а в выборе доступного микропроцессора. Посоветуйте!
17.08.2011, 21:08
Re: Какой микропроцессор использовать?
Можете взять из серии AVR ( например, ATtiny2313 ) - доступные и дешёвые.
Сказали "Спасибо" petr5555
17.08.2011, 21:12
Сказал спасибо: 172
17.08.2011, 21:27
Сообщение от petr5555
По числу ножек (входов/выходов) подойдет?
17.08.2011, 21:29
Сказал спасибо: 17
Сказали Спасибо 256 раз(а) в 103 сообщении(ях)
Сказали "Спасибо" Vadim_sh
17.08.2011, 21:31
Сообщение от RizONE
Конечно, даже с запасом!
17.08.2011, 21:39
есть 90с2323, старая версия вроде, подойдет она?
17.08.2011, 21:49
Сообщение от RizONE
Нет, это другой процессор, но тоже подойдёт.
Старый был AT90S2313.
17.08.2011, 22:05
таки значит "90S2323" а не "90С2323"...тетка попутала
мне дали такой список:
90С2323
90С1200
89С51
90С2313 это что у ни в наличии
17.08.2011, 22:08
Сообщение от RizONE
Прошу прощения, но у AT90S2323 всего 3 линии ввода/вывода.
Лучше взять AT90S2313, а ещё лучше ATtiny2313 - он может
тактироваться от внутреннего генератора.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо petr5555 за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 21:47.
