14.10.2007, 01:35
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 17 сообщении(ях)
что тут может сломаться?
балласт чем-то похожий на рисунок 2.48, но не такой, электролит, к примеру на 22мкф, лампа не зажигается, в чём может быть причина?Диод Д8 выпаял, он там стоял.
Прикрепленный файл: 3844609.rar
Лень-двигатель прогресса
14.10.2007, 02:22
Re: что тут может сломаться?
Сообщение от ndreich
Обычно в 90% случаев выходят из строя ключевые транзисторы, за ними выпрямитель.
С уважением, Алексей.
14.10.2007, 15:22
всвязи с этим вопрос-как повысить надёжность этого устройства, транзюки приобрету-они у нас по 15р за айн штук?
14.10.2007, 15:59
Необходимо срисовать схему с ПП, и только потом делать выводы о модернизации. Проверьте выпрямитель. После замены транзисторов при первом включение используйте последовательно с балластом со стороны сети лампу накаливания мощностью порядка 60 Вт.
14.10.2007, 23:30
как проверить DB3?
Часовой пояс GMT +4, время: 06:29.
