16.10.2007, 01:02
Сказал спасибо: 908
Бесперебойник для котла автономки. Помогите!
Доброго времени суток! Рассудите меня с моей, может бредовой идеей. Давеча поставил автономное отопление, хочу соорудить Бесперебойник для его запитки, ато отключают(сссуки), бывает, особенно зимой(Хохляндия), электроэнергию. Придумал схему типа частотного преобразователя(ШИМ), вот не знаю, как автоматика котла скушает такое питание, или может заболобесить простой преобразователь с меандром на выходе. Хочется поэкономичней. Мощность требуется всего 160 вт. , но нагрузка непостоянна. Подскажите, как быть?
16.10.2007, 08:01
Сказали Спасибо 15 раз(а) в 4 сообщении(ях)
Re: Бесперебойник для котла автономки. Помогите!
Сообщение от gsn
...может заболобесить простой преобразователь с меандром на выходе. Хочется поэкономичней. Мощность требуется всего 160 вт. , но нагрузка непостоянна. Подскажите, как быть?
Если надо питать асинхронный двигатель циркуляционного насоса, то требуется синусоида!
По простому решить проблему может помочь Фильтр для питания электродвигателя(журнал Радио №9 за 2002 год). И в догонку Источник бесперебойного питания (журнал Радио №5, 6 за 2001 год).
16.10.2007, 08:35
Были в практике подобные случаи. Народ обычно ставил преобразователь от "МАП ЭНЕРГИЯ" (фирма так называется, ищи в Яндексе) и аккумуляторы.
С уважением, ВВ.
16.10.2007, 09:34
Сказал спасибо: 416
Сказали Спасибо 1,356 раз(а) в 509 сообщении(ях)
смотря что питать
надо ли преобразовывать в 220? Если бесперебойно питается только блок автоматики, создать ИП вторичного питания (+5,+12, и др.) Если нужен и насос, то какие 160 Вт? должно быть больше.
16.10.2007, 09:37
У кума сия задача на даче решена очень просто... Куплен компьютерный БУ бесперебойник UPS 450VA Smart APC 3G от фирмы APC (описалово можно посмотреть тут http://www.nix.ru/autocatalog/apc/45...C_3G_2994.html)
На выходе дает синусоиду, что очень важно для асинхронного движка... К нему прицепили внешнюю аккумуляторную автомобильную батарею и вуаля... Держит сутки точно....
16.10.2007, 12:04
Сообщение от 500723
Это что за отопление 160 Вт?
Если и вправду 160 Вт, то схем кругом куча.
Это, я так понимаю, отопительный котёл с газовой горелкой. 220В переменки необходимы для питания движка нагнетающего вентилятора (если есть), движка автоматики (если есть), датчика пламени (если плазменного типа) - т.к. котлы и горелки бывают разные.
Для примера советую посетить форум по ИБП iPPON http://forum.ippon.ru/ (просто сам только-что там был), или ИБП любогй другой фирмы. Там обсуждения вопросов резервирования питания отопительных систем хватает, потом делайте выводы.
16.10.2007, 13:45
Сказали Спасибо 56 раз(а) в 44 сообщении(ях)
В Киеве делают, специально для котлов. Называются leoton
17.10.2007, 09:23
Не все котлы могут работать без "ноля" сети . К нему привязана схема контроля пламени . Это надо тоже учесть .
17.10.2007, 11:33
Сказал спасибо: 908
Котёл у меня Демрад, в нем необходимо питать два движка(циркуляция и вентиляция) и естественно, саму схему. Всё это по паспорту 164 Вт. Конечно, можно купить UPS, но хочеться самому сделать такую систему. Схема с ШИМ формированием синуса 50 гц уже обкатана мною в ВОРКБЕНЧе, на простой логике 40ХХ, насосы работать будут, у меня сомнение, когда они не работают, дурацкий ШИМ будет питать только слаботочную схему автоматики. Я не знаю схемы запитки этой автоматики, не могу найти, хотябы схему любого подобного котла. Может поставить фильтры на выходе? Какие? Частота ШИМ преобразования 8 кгц. Выслушаю любой совет.
17.10.2007, 20:50
Сообщение от gsn
Демрады бывают разные , необходимо полное название котла.Вот схема от производителя , к сожалению более полных схем не дают.Можно спросить о Демраде здесь :
http://monitor.net.ru/forum/viewtopi...asc&start=4928
и здесь : http://forum.c-o-k.ru/index.php
Часовой пояс GMT +4, время: 10:26.
