18.08.2011, 09:20
UART in PIC
Всем привет!
Хочу данные из одного ПИКа переслать в другой по UART
Для этого хочу вывод Tx первого напрямую соединить с Rx второго.
Можно ли так поступить?
Сказали "Спасибо" yellow87
18.08.2011, 09:53
Re: UART in PIC
Да.............
Сказали "Спасибо" Petr_Dynin
18.08.2011, 10:09
Сказал спасибо: 918
Re: UART in PIC
У меня так дипломка была сделана. Было у меня пять недорогих камушков PIC16F870. Но ресурсов одного мне было катастрофически мало. Там 2кб слов память. Я поставил два. Из компьютера TX шел на первый, из него TX на второй а из второго на компьютер. Этакая цепочка была. До сих пор на кафедре работает. Антенну крутит.
Сказали "Спасибо" Easyrider83
18.08.2011, 11:06
Re: UART in PIC
Спасибо за ответы.
И ещё один момент:
У меня данные со второго ПИКа передаются в комп, а из компа в первый возврат не используется. В результате Rx первого ПИКа повиснет в воздухе.
Скорей всего это неправильно. Его нужно на какую-то из шин запаять.
На минус или плюс?
18.08.2011, 11:32
Сказал спасибо: 918
Re: UART in PIC
yellow87, если у вас прерывния по RX не используется, можете ничего не трогать. Если там разъем, на котором возможно появление помехи и при этом у вас по RX вызывается прерывание, то нужен подтягивающий вверх резистор, чтобы на линии не было нолика.
AVR, UART и режим IDLE
anpaza |
14 |
25.07.2011 03:04 |
Литература по микроконтроллерам (AVR, PIC, ПЛИС и т.д.). Сборка книг - (256 книг+ 27 CD c примерами из книг) [обновление 2011, PDF, DJVU]
yurinform |
5 |
05.07.2011 19:00 |
Инверсия uart в at89c52
sanek231081 |
2 |
04.01.2011 11:22 |
Нужно 2 UART на мк , как быть?
Zemlyanov |
77 |
04.05.2010 19:26 |
Помогите разобраться с UART
masterpc |
10 |
13.02.2007 17:49 |
Часовой пояс GMT +4, время: 07:00.
