19.08.2011, 12:07
#1
Помогите собрать схему
Хочу собрать схему для определения вида связи, приходящего с атс на распределительный шкаф. Уже есть фильтр частот, распределяющий телефонный сигнал и DSL в разных направлениях. Проблема в том, что телефонный сигнал обнаруживается с ходу, а DSL не могу никаким способом заффиксировать. Как то ведь он на роутере поднимается, т.е. должно быть какое то решение проблемы.
Вторая проблема возникла с Lan коннекторами RG-45, как известно, кабель, подходящий к нему в большинстве своем - это двухпарка. Тут требуется определить правильность подключения кабеля к коммутатору (все ли пары доходящие, есть ли питание, есть ли синхронизация и т п)
Последний раз редактировалось todd_barry; 19.08.2011 в 12:16.
Сказали "Спасибо" todd_barry
19.08.2011, 14:38
#2
Сказал спасибо: 737
Re: Помогите собрать схему
Вот что говорит википедия:
Технология ADSL представляет собой вариант DSL, в котором доступная полоса пропускания канала распределена между исходящим и входящим трафиком несимметрично — для большинства пользователей входящий трафик значительно более существенен, чем исходящий, поэтому предоставление для него большей части полосы пропускания вполне оправдано (исключениями из правила являются пиринговые сети, видеозвонки и электронная почта, где объем и скорость исходящего трафика бывают важны). Обычная телефонная линия использует для передачи голоса полосу частот 0,3…3,4 кГц. Чтобы не мешать использованию телефонной сети по её прямому назначению, в ADSL нижняя граница диапазона частот находится на уровне 26 кГц. Верхняя же граница, исходя из требований к скорости передачи данных и возможностей телефонного кабеля, составляет 1,1 МГц. Эта полоса пропускания делится на две части — частоты от 26 кГц до 138 кГц отведены исходящему потоку данных, а частоты от 138 кГц до 1,1 МГц — входящему. Полоса частот от 26 кГц до 1,1 МГц была выбрана не случайно. Начиная с частоты 20кГц и выше, затухание имеет линейную зависимость от частоты.
Сообщение от todd_barry
даже осциллографом?
В большинстве - 4-х парный кабель (если, конечно имеется ввиду Ethernet). Двухпарный только от жадности кладут (а разница в цене небольшая... Если не десятки километров класть).
Коммутатору чего? Телефонному, то это одно. Коммутатору Ethernet - другое. А если железка Е1 - так совсем даже третье.
Ну... Ну дошли они... Только распарка внутри. Или КЗ. А все пары доходят. И что дальше?
есть ли питание
Питание? Какое? Китайский PoE? Или соответствующий спецификации IEEE802.3af?
Или вообще от Cisco? А так вообще, в Ethernet питания нету...
А какой протокол вообще имеется ввиду?
19.08.2011, 15:46
#3
даже осциллографом?
Осцилограф - не выход, устройство должно быть мобильным и не потреблять много энергии
Я имею ввиду, что для нормальной работы ethernet требуется всего 2 пары
Коммутатору чего?
Ну если уж RG-45 используется, наверное ethernet
С этого места поподробнее, это уже интересно.
Последний раз редактировалось todd_barry; 19.08.2011 в 15:49.
19.08.2011, 16:01
#4
Вообще, нужно устройство, которое будет фиксировать наличие интернета/телефонного сигнала в кабеле, т.е. (к примеру) - диод, который будет загораться при подключении устройства к сети, если в кабеле есть интернет
20.08.2011, 00:26
#5
Сказал спасибо: 2,256
todd_barry
придется один раз ткнуться осциллографом, чтобы увидеть сам сигнал DSL модема. Сначала в режиме handshake (снюхивания модемов), потом в установившемся режиме.
В идеале - пройтись селективным милливольметром (обычно на АТС они водятся).
Аналоговый вариант устройства может выглядеть так:
1. Линейный усилитель (симметричный вход, причем не 130 Ом - чтобы не подгрузить линию, а где-то 600 Ом)
2. Простейшие полосовые фильтры (handshake, Upstream, Downstream)
3. Светодиоды.
По просьбе адекватного россиянина изменил подпись. Но "дятлы" в игноре остались.
Сказали "Спасибо" Wugluscr
20.08.2011, 14:13
#6
Сказал спасибо: 737
Гигабитная сеть требует 4 пары.
А вот не надо путать разъем и протокол. Как Вам Ethernet по коаксиалу? А толстый эзернет с его 15-контактным разъемом? А токенринг от циски на стандартном DB9? А оптика? Пару лет назад распаивать разъемы РС-10 пришлось. Там тоже эзернет был.
И наоборот. Не один раз видел железки E1 c такими разъемами. Какой удобнее, такой и ставят. Стандартные разъемы.
Да, кстати не RG, а RJ. RG - это коаксиальные кабели
а зачем там питание? Две пары - TX и RX. Дифф трансформаторный выход. И вход тоже. А питание там... Может быть. А может и не быть. Я уже писАл выше. Особенно забавно с 802.3af - не оговаривается, по каким жилам подается, и какая полярность ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) А циска вообще питание на линию не даст, пока с другой стороны тоже циску не подключишь, да еще и поддерживающую PoE.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо DK за это сообщение:
20.08.2011, 20:10
#7
Кстати, Е1 "звонится" красным светодиодом. Всегда не лишне иметь при себе пару штук.
20.08.2011, 21:07
#8
Сказал спасибо: 737
аналоговые сигналы можно фильтрами. А вот наличие эзернета... Ту уже надо на втором уровне работать. Физика не прокатит. Надо пакеты анализировать.
20.08.2011, 22:47
#9
Сообщение от DK
Иногда выручает маленький Ethernet-свич. Смотреть на индикатор активности порта: нет сигнала / есть какой-то сигнал / есть какие-то пакеты.
21.08.2011, 00:12
#10
Часовой пояс GMT +4, время: 04:59.
