19.08.2011, 20:55
Самодельный NAS
Собсно ищется схема устройства (+прошивка) самодельного NAS (файловый сервер) для того чтобы собрать в домашних условиях.
В идеале подключить SATA жесткий диск и "расшарить" его по сети 100мбит.
Кто что может сказать по этому поводу? Или дать ссылку
19.08.2011, 21:03
Сказал спасибо: 90
Re: Самодельный NAS
Зачем огород городить - я пользуюсь готовым LAN HDD ENCLOSURE. В поиске полно найдется (я на ибее брал года два-три назад)
19.08.2011, 22:37
Сказал спасибо: 130
Сказали Спасибо 1,103 раз(а) в 525 сообщении(ях)
Re: Самодельный NAS
Взять контроллер с USB и LAN интерфейсами и подцепить диск ...
В железе не особо сложно (при условии, что не упиратся на скорость потока данных). Но разработка софта ... Придется попотеть ...
Гемора столько, что проще купить готовое у китайцев ...
Сказали "Спасибо" DanilinSA
19.08.2011, 22:45
Сказал спасибо: 21
Re: Самодельный NAS
ARM9 с линуксом на борту. Далее из любого репозитария набираете пакетов софта и пишите конфиги под него. Тока нужно брать исходники. Если сумеете собрать ченить дебианобразное - то можете смело подключать официальные дебиановские репы - там софта под армы.... И сервера, и торрент клиенты. Только вот потяните ли - сам юзаю DNS-323 с Debian на борту. Так там марвеловский проц, работающий на 600 Мгц и 64m памяти (это в оригинале, у меня ща 128 ). Так что если задаться целью - то можно и сварганить, тока не совсем это тривиальная задача - проще взять в DNS-Shop неттоп за 4-8 рублей и поднять на нем ченить типа FreeNAS или Ubuntu Server. В первом случае все настроиться из под веб морды, во втором - ручками, через консоль.
Сказали "Спасибо" _guardianangel
19.08.2011, 22:50
Сказал спасибо: 936
Re: Самодельный NAS
Осторожно , злой кот
Сказали "Спасибо" dosikus
20.08.2011, 00:37
Re: Самодельный NAS
Я к чему?! Видел сборки платы там минимум обвязки и перефирии было чтото на ARM или Cortex... захотелось свой вариант заточить под свои нужды. Да и тоже подумал про Debian или да да FreeNAS.
Собсно больше ищу схему микро-ПК чтобы взглянуть для начала на сложность ибо програмная начинка интересует меньше всего т.к. руки правильно растут чтоб ковыряться в консоли
Собсно нужно схемное решение чтоб соединить проц из серии ARM к примеру, с жестким диском на SATA разьеме и LAN интерфейс.
Часовой пояс GMT +4, время: 04:23.
