Непрочитано 20.08.2011, 18:43
Ivanbiv
Сказали Спасибо 11 раз(а) в 11 сообщении(ях)
Ivanbiv на пути к лучшему
По умолчанию Attiny45 LED
Пытаюсь мигать светодиодом через МК Attiny45 в Proteus, но что-то не получается.
Светодиод на 6-м выводе микросхемы, другой обвязки нет.
Код:
Код:
#include ‹avr/io.h›
#include ‹util/delay.h›
#include ‹avr/interrupt.h›  /* for sei() */
#include ‹compat/deprecated.h›	/* функции sbi(), cbi()						*/
#define LED_PORT_DDR        DDRB
#define LED_PORT_OUTPUT     PORTB
#define LED_BIT            	1
int main( void )
   sbi(LED_PORT_DDR,LED_BIT);			/* делаем ножку, куда подключен LED, выходом */
   sei();		/* Разрешаем прерывания*/
   while (1)
      sbi(LED_PORT_OUTPUT,LED_BIT);
      _delay_ms(200);
      cbi(LED_PORT_OUTPUT,LED_BIT);
      _delay_ms(200);
   return 0;
Последний раз редактировалось dosikus; 20.08.2011 в 18:45.
Ivanbiv вне форума
Сказали "Спасибо" Ivanbiv
warel (28.06.2019)
Непрочитано 20.08.2011, 19:17
Ivanbiv
По умолчанию Re: Attiny45 LED
dosikus, спасибо за верстку)
Я нашел информацию, что Attiny45 не может работать в Proteus в эмуляции, это правда?
Ivanbiv вне форума
warel (28.06.2019)
Непрочитано 20.08.2011, 21:42
kittec
Сказал спасибо: 298
Сказали Спасибо 283 раз(а) в 193 сообщении(ях)
kittec на пути к лучшему
Сообщение от Ivanbiv Посмотреть сообщение
НЕ правда.
kittec вне форума
Сказали "Спасибо" kittec
warel (28.06.2019)
Непрочитано 20.08.2011, 22:05
urry
Аватар для urry
urry на пути к лучшему
да, вполне корректно
Тип файла: zip attyny45.zip (21.6 Кб, 232 просмотров)
warez
urry вне форума
Сказали "Спасибо" urry
warel (28.06.2019)
Непрочитано 21.08.2011, 08:00
Ivanbiv
Спасибо.
Теперь вижу, что работает эмуляция с Attiny45 в Proteus. Спасибо за пример.
Ivanbiv вне форума
warel (28.06.2019)
Непрочитано 22.08.2011, 09:37
MaxiMuz79
Аватар для MaxiMuz79
Сказал спасибо: 74
Сказали Спасибо 56 раз(а) в 45 сообщении(ях)
MaxiMuz79 на пути к лучшему
от живой макетки эффект куда нагляднее и веселее будет
да и практика не помешает, бывает так что в эмуляторе все работает , а в железе все по другому ....
MaxiMuz79 вне форума
Сказали "Спасибо" MaxiMuz79
warel (28.06.2019)
Непрочитано 22.08.2011, 10:33
BolshoyK
Сказал спасибо: 37
Сказали Спасибо 140 раз(а) в 72 сообщении(ях)
BolshoyK на пути к лучшему
Столкнулся что протеус не эмулирует встроенный термодатчик в тиньках 25/45/85.
Обидно.
BolshoyK вне форума
Сказали "Спасибо" BolshoyK
warel (28.06.2019)
Непрочитано 22.08.2011, 12:58
vitfre
Сказали Спасибо 9 раз(а) в 5 сообщении(ях)
vitfre на пути к лучшему
А от моя моргалка!!
На тини 25...
реагирует на нажатие кнопки!!!
This program was produced by the
CodeWizardAVR V2.05.0 Professional
Automatic Program Generator
© Copyright 1998-2010 Pavel Haiduc, HP InfoTech s.r.l.
http://www.hpinfotech.com
Project :
Version :
Date : 25.07.2011
Author :
Company :
Comments:
Chip type : ATtiny25
AVR Core Clock frequency: 8,000000 MHz
Memory model : Tiny
External RAM size : 0
Data Stack size : 32
#include ‹tiny25.h›
#include ‹delay.h›
void tmr1_stop (void);
// Declare your global variables here
void main(void)
// Declare your local variables here
// Crystal Oscillator division factor: 1
#pragma optsize-
CLKPR=0x80;
CLKPR=0x00;
#ifdef _OPTIMIZE_SIZE_
#pragma optsize+
#endif
// Input/Output Ports initialization
// Port B initialization
// Func5=Out Func4=Out Func3=Out Func2=Out Func1=In Func0=Out
// State5=1 State4=1 State3=1 State2=1 State1=P State0=1
PORTB=0x3F;
DDRB=0x3D;
// Timer/Counter 0 initialization
// Clock source: System Clock
// Clock value: Timer 0 Stopped
// Mode: Normal top=0xFF
// OC0A output: Disconnected
// OC0B output: Disconnected
TCCR0A=0x00;
TCCR0B=0x00;
TCNT0=0x00;
OCR0A=0x00;
OCR0B=0x00;
// Timer/Counter 1 initialization
// Clock value: Timer1 Stopped
// OC1A output: Disconnected
// OC1B output: Disconnected
// Timer1 Overflow Interrupt: Off
// Compare A Match Interrupt: Off
// Compare B Match Interrupt: Off
PLLCSR=0x00;
TCCR1=0x00;
GTCCR=0x00;
TCNT1=0x00;
OCR1A=0x00;
OCR1B=0x00;
OCR1C=0x00;
// External Interrupt(s) initialization
// INT0: Off
// Interrupt on any change on pins PCINT0-5: Off
GIMSK=0x00;
MCUCR=0x00;
// Timer(s)/Counter(s) Interrupt(s) initialization
TIMSK=0x04;
// Universal Serial Interface initialization
// Mode: Disabled
// Clock source: Register & Counter=no clk.
// USI Counter Overflow Interrupt: Off
USICR=0x00;
// Analog Comparator initialization
// Analog Comparator: Off
ACSR=0x80;
ADCSRB=0x00;
DIDR0=0x00;
// ADC initialization
// ADC disabled
ADCSRA=0x00;
while (1)
if (PINB.1==0) {delay_ms(200);
if (PINB.1==0) {PORTB=0x02;
delay_ms(200);}
PORTB=0x3F;}
Тип файла: rar TEST.rar (56.8 Кб, 61 просмотров)
vitfre вне форума
Сказали "Спасибо" vitfre
warel (28.06.2019)
Непрочитано 22.08.2011, 13:16
vitfre
Эта строчка лишяя!!!
vitfre вне форума
warel (28.06.2019)
Непрочитано 24.08.2011, 11:23
Ivanbiv
Кто-нибудь баловался с Attiny45 и USB?, у меня не получается.
Ivanbiv вне форума
warel (28.06.2019)
И снова о LED в освещении... (продолжение холивара) 7Fantomas7 Отвлекитесь, эмбеддеры! 267 08.06.2013 15:53
LED светильник Slava-martyn Источники питания и свет 12 20.02.2010 00:49
глюк Proteus при работе с ATMEL ATTINY45 igoruha727 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 3 23.05.2009 01:00
Часовой пояс GMT +4, время: 17:30.
