21.08.2011, 02:04
Сказал спасибо: 15
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 16 сообщении(ях)
Счетчик-таймер на ATtiny
Понадобился мне счетчик и таймер в одном исполнении, который бы считал секунды и минуты в обоих направлениях.. Пересмотрел все поисковики, того, что мне надо, не нашел.
В готовый исходный код на СИ для счетчика вставил обратный отсчет (правильно ли?, но работает), а дальше застопорился. Программирование только начал осваивать, и не могу сделать предустановку времени для обратного отсчета (импульсы установки через 0.25-0.5сек.), а так же, чтобы при счете мигала раз в секунду разделительная точка.
Может, кто поможет мне спраиться с этой задачей?
Как при пуске зажечь светодиод, а при остановке потушить?
Как сделать, что бы при достижении прямого счета 59.59 счет останавливался?
Вопросов больше, чем ответов с моей стороны. Может вообще я пошел не тем путем? Пересмотрел много исходников и этот мне наиболее понятен.
Исходный код для CodeVisionAVR и схема во вложенном файле.
Сказали "Спасибо" Dimitrij
21.08.2011, 04:40
Сказал спасибо: 351
Re: Счетчик-таймер на ATtiny
Глаза боятся,а руки делают.
Сказали "Спасибо" CERGEI1982
21.08.2011, 09:51
Сказал спасибо: 15
CERGEI1982,
Секундный таймер с нулевой погрешностью
Это не то, что мне надо. Тем более, что пример на асме, а я его совсем не знаю.
22.08.2011, 08:18
Сказал спасибо: 37
Сказали Спасибо 140 раз(а) в 72 сообщении(ях)
m3:
tik++;
if (tik›9) {tik=0; des_tik++;}
if (des_tik›9) {des_tik=0; sec++;}
if (sec›9) {sec=0; des_sec++;}
if (des_sec›5) {des_sec=0; min++;}
if (min›9) {min=0; des_min++;}
if (des_min›5) {tik= des_tik = sec = des_sec = min= des_min=0;}
if ((des_min == 0) & (min == 0) & (des_sec == 0) & (sec == 5)) { start = 0; }
Последняя строка - это то что добавить надо.
Параметры останова сам уж скорректируешь.
Последний раз редактировалось BolshoyK; 22.08.2011 в 08:23.
Сказали "Спасибо" BolshoyK
22.08.2011, 10:08
Сказали Спасибо 67 раз(а) в 60 сообщении(ях)
Код таймера из одной "поделки"
Код:
*программа обработки прер. от RTC INT1 (DS1307 вывод времени) */
void rtc_int (void) interrupt 2 using 1
unsigned char j;
rtc_interrupt=1; //отмечаем прерывание
if (timer_mode){ //режим таймера
if (!timer_on) goto timer_out; //если выключен-просто вывод значения таймера
if(!timer_direction){ //прямой счет таймера?
if (++seconds == 60) { //увеличиваем секунды
seconds = 0;
if (++minuts == 60) { //увеличиваем минуты
minuts = 0;
if (++hours == 99) { //увеличиваем часы
hours = 0; }}}
else{ //обратный счет
if (!seconds && !minuts && !hours) goto timer_out; //таймер ==0 -выход
if (seconds) --seconds; //уменьшаем время таймера
else {
seconds=59;
if (minuts) --minuts;
else{
minuts=59;
--hours;}}
if (!seconds && !minuts && !hours) { //таймер обнулился-попищим
sound_duration=sound_long;
mute=0;
sound_on=1; }
Последний раз редактировалось heady69; 22.08.2011 в 10:11.
Сказали "Спасибо" heady69
22.08.2011, 10:55
Сказал спасибо: 15
Сообщение от BolshoyK
Счетчик останавливается, но повторно не запускается даже после сброса, только если выключить и включить питание! Я думаю, что тогда нужно ставить отдельно кнопки пуск и стоп, а портов не хватает.
Пробовал перейти на MEGA8, но уменя что-то не получилось. Знаний маловато.
CVAVR ругается на код:
Код:
#pragma optsize-
CLKPR=0x80;
CLKPR=0x00;
#ifdef _OPTIMIZE_SIZE_
#pragma optsize+
#endif |
, в MEGA8 нет CLKPR, а чем заменить, я не знаю. С таймерами у меня туго, настройки TIMER0 там другие.
heady69,
Спасибо, буду пробовать!
22.08.2011, 12:00
Сказали Спасибо 14 раз(а) в 8 сообщении(ях)
Сообщение от Dimitrij
Код:
#pragma optsize-
CLKPR=0x80;
CLKPR=0x00;
#pragma optsize+
#endif
Выкинуть совсем этот кусок.
22.08.2011, 12:02
Сказал спасибо: 37
У меня все запускается, если нажать на сброс. Строка симулирует нажатие кнопки стоп, при достижении нужного значения. Тестировал на том, что привел в примере - 5 секунд. Ждать час для теста нет желания Вообще, лучше разобраться детально в своей проге, чтобы ЗНАТЬ как она работает, чем просто повторить чужой код.
22.08.2011, 12:04
Сказал спасибо: 37
В CVAVR Есть визард который сделает тебе шаблон. Отуда и скопируй всю инициализацию.
22.08.2011, 13:00
Сказал спасибо: 148
Сказали Спасибо 31 раз(а) в 30 сообщении(ях)
Через чур замудренный исходник... Выкинуть в корзину и написать с нуля!
Зачем переходы использовать и зачем использовать цикл с условием?! Изза этого бреда программа и затыкается.
напиши так:
прерывание(в нем динамическая индикация)
в основном цыкле переменная инкриментируется или декрементируется в зависимости от состояния флага и при достижении определенного значения счет останавливается. Я такого плана программки писал под заказ, при чем штук 100 различных вариаций. Самая последняя программка с эфектом миллисекундного досчета при установке нужного значения, симпатично получилось.
Вот мой проект, его можно доработать так как тебе нужно.
Если проблему не решишь сам, могу помочь.
Сказали "Спасибо" artyomugr
Часовой пояс GMT +4, время: 00:25.
