21.08.2011, 16:52
Сказал спасибо: 24
Сказали Спасибо 53 раз(а) в 41 сообщении(ях)
Когда нужно volatile?
разъясните мне плиз на примере необходимость этой "volotile" получается в код вижине она совсем не нужна пример:
int a=0;//хоть так работает
volatile int a=0;//хоть этак работает
interrupt [EXT_INT0] void ext_int0_isr(void)
a++;
void main(void)
DDRB=0xff;
GICR|=0x40;
MCUCR=0x02;
GIFR=0x40;
#asm("sei")
while (1)
PORTB=a;//все равно работает
а в avr studio 4 volatile нужна,пример:
volatile int a=0;//так все работает
int a=0;//так не работает
SIGNAL(SIG_INTERRUPT0)
a++;
int main(void)
DDRB=0xff;
DDRD |= 1‹‹1;
PORTD |= _BV(PD1);
DDRD &= ~(0‹‹2);
PORTD |= _BV(PD2);
GIMSK = 1‹‹INT0;
MCUCR = 1‹‹ISC01;
asm("sei");
for (;
PORTB=a;
где подвох?
ведь не зря Атмельци так сделали?!
- Слово на "б" знаешь ? - ??? - "Береги себя"...
Последний раз редактировалось neox-neox; 21.08.2011 в 16:57.
Сказали "Спасибо" neox-neox
21.08.2011, 16:54
Сказал спасибо: 23
Сказали Спасибо 102 раз(а) в 61 сообщении(ях)
Re: когда нужно volatile?
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо testerplus за это сообщение:
21.08.2011, 17:43
Сказал спасибо: 24
ок testerplus, кое что разъяснилось. получается что если глобальную переменную мы используем как в "main" так и в коком либо прерывание луче обозвать ее volotile.это многозадачность для одной переменной! но как быть тогда с CV получается он врет? но все ведь работает!
21.08.2011, 17:59
Сказал спасибо: 23
Сообщение от neox-neox
CV, насколько я помню, не особо искушен в оптимизации. тут штука такая: чем умнее компилятор, тем больше проблем из-за отсутствия волатайл.
Поймите, что volatile сделали не атмельщики, а сишники. Это стандартный квалификатор. Если Вы заглянете в код, сгенеренный CV и WinAVR (AvrStudio), то поймете, в чем разница и откуда растут ноги.
Сказали "Спасибо" testerplus
21.08.2011, 18:07
Сказал спасибо: 24
Сообщение от testerplus
сори я имел в виду другое.вы правы!
21.08.2011, 18:10
Сказал спасибо: 116
Некоторые недо- полу- СИ-компиляторы вполне могут позволить себе вольность не применять volatile...
Поройтесь в папках компилятора, позаглядывайте в хидеры... если порты, регистры и отдельные биты описаны с квалификатором volatile, то вероятность нарваться на неприятности в случае его неприменения высока...
21.08.2011, 18:17
Сказал спасибо: 24
да и на счет этого тоже правы ![Выпьем!](images/smilies/icon_drink.gif) ,сравнил hex-ы у CV hex больше при одинаковых кодах! даже при включенной оптимизации по размеру
21.08.2011, 18:30
Сказал спасибо: 24
Сообщение от st_1
но тут есть штука,CV не совсем не понимает volatile сейчас экспериментирую ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) в CV забил следующие:
void Delay (int D ){
volatile int i;
for (i = 0; i ‹ D; i++){
continue;
int main(void){
DDRD=255;
while(1){
PORTD=255;
Delay(1000);
PORTD=0;
Delay(1000);
return 0;
смотрю в протеусе осцилогрофом _|-|_ положительный перейюд меандра равен 23.00ms а без volatile в задержке 11.00ms как это объяснить?
21.08.2011, 18:42
Сказал спасибо: 23
Вы не с того бока подходите к проблеме. Если Вам интересно поведение конкретного компилятора в отношении его приемов оптимизации, то Вам следует смотреть генерируемый им код. Только и всего. Никакого понимания квалификатора volatile Вам это не привьет. И то, как он проявляет себя в конкретном примере, - вопрос скорее к разработчикам CV.
Штука тут в другом: если по логике какая- то переменная должна быть volatile, то ее и нужно объявлять таковой вне зависимости от того, какой компилятор используется. Пройдет год или 2 - и выйдет новая версия CV с улучшенной оптимизаций, и Ваша программа начнет падать.
Конкретно о Вашем коде: надеюсь, Вы понимаете, что и с volatile и без него рассчитывать на точную задержку, построенную таким образом, не приходится.
21.08.2011, 18:43
Сказал спасибо: 116
Re: Когда нужно volatile?
neox-neox
Подозреваю, что с volatile компилятор разместил переменную в ОЗУ, а без - в регистр... С CV не работаю... сам посмотреть не могу...
Часовой пояс GMT +4, время: 20:21.
