19.10.2007, 00:48
Корпус TQFP
Всем привет!
Кто работал с корпусами TQFP, там к ногам вообще подпаяться можно?
Я раньше использовал мегу 16, ставил на панельку и все ОК. Но она большая.
Посмотрел, что есть мега16 в корпусе TQFP он 1х1 см.
Как продается? Может уже идет с панелькой или напаяна на небольшую плату?
19.10.2007, 07:52
панелька стоит довольно дорого, напаянная на плату идет в видже набора какойто фирмы типа олимекс, делаем сами разводку и лазерником делаем плату без проблем
19.10.2007, 10:42
Re: Корпус TQFP
Сообщение от a-l-e-x
Всем привет!
Отлично монтируется с помощью специального флюса для поверхностного монтажа. Очень поможет паяльная насадка типа "микроволна". Вообще можно запаять и обычным паяльником на 40 Вт. Лишь бы руки не тряслись.
ATmega16 в TQFP так и идет без панельки и платы )))
Панельки, как народ уже сказал, довольно кусачие по цене (по-моему $30).
Вперед на баррикады - все у вас получится.
19.10.2007, 11:12
ИМХО без печатной платы не стоит издеваться над микросхемой - может обидеться. На печатке паяется без проблем. Печатка с паяльной маской - вери гуд. Паяльник лучше на 25 ватт. Флюс и припой лучше хорошие. Сам пользуюсь ЛТИ-120 и припоем ASAHI-0.5...0.1 с флюсом внутри.
Удачи.
22.10.2007, 00:27
А под шаг 0,5 мм плату изготовить реально? С какого раза такая плата полу чается по ЛУТу? Посадочная площадка под мегу по ЛУТ изготавливается без проблем, а тут заинтересовали АРМы...
22.10.2007, 00:39
Сказал спасибо: 9
Сообщение от Inola
Изготовление дорожки методом ЛУТ пол миллиметра вполне возможно. Используйте глянцевую бумагу, хорошо приутюживайте ее, отрывайте ее под струей горячей воды, пинцетом чтоб не обжечся.
22.10.2007, 15:14
Сообщение от Inola
Вполне.
После некоторой практики переделывать плату пришлось только два раза(из примерно полсотни), да и то один раз отзеркалить забыл, второй раз нашел ошибку в разводке уже перед самым травлением.
Несколько сложнее с большими платами из толстого(больше 1,5мм) текстолита, тут главное равномерно прогреть ее, иначе в одном месте тонер уже плывет, в другом(как правило по краям) еще не закрепился как следует.
22.10.2007, 19:54
Сказали Спасибо 19 раз(а) в 3 сообщении(ях)
Я паяю ткфп под микроскопом тонким жалом Без проблем!
23.10.2007, 22:27
Мне не 0,5 мм дорожку надо получить, а 0,25мм дорогу и 0,25 междорожье. Собственно шаг 0,8мм (0,4+0,4) это пройденный этап.
24.10.2007, 01:09
Сообщение от Inola
Нудк, про это и речь, шаг 0,5мм вполне реально получить, я вот сейчас еще меньше пробую, типа 0,15/0,15, но пока результаты не впечатляют...
Часовой пояс GMT +4, время: 21:48.
