Закрытая тема
Непрочитано 22.10.2007, 19:22   #1
Botan
Botan на пути к лучшему
По умолчанию Выбор простого АЦП.
Помогите с выбором простого АЦП, планируется применить для оцифровки переменного напряжения от 0 до 100В, (рабочий диапазон ~0...60В), точность относительная +-1..2 В, которое предварительно будет выпрямлено и понижено через резистивный делитель до необходимого уровня. Сигналы с выхода планируется подать на обработку на Тину 2313 для лабораторных целей.
Botan вне форума
Непрочитано 22.10.2007, 19:38   #2
urry
Аватар для urry
urry на пути к лучшему
По умолчанию
Курсовые пошли, видимо... Ну, а если взять 10-разрядный ацп с пика 675, да сигнал на уарт сформировать программно (здесь вчера сергей1982 радовался, что у него получилось) и выдать на ту же тиньку...
urry вне форума
Непрочитано 22.10.2007, 20:20   #3
Vasilij
Сказал спасибо: 26
Сказали Спасибо 26 раз(а) в 20 сообщении(ях)
Vasilij на пути к лучшему
По умолчанию
Исходное: 100 вольт измерять плюс минус 1в. Итого 100 измерительных интервалов. 2 в 6 степени=64, 2 в 7 степени 128. Вывод 7 рагрядного АЦП хватает теоретически. На практике надо увеличить до 8-10 разрядов.
Требование к делителям и фильтрам - стабильность по тепературе, номиналу...
Ну а далее по алгоритмам как у 123авр...
Успехов
Vasilij вне форума
Непрочитано 23.10.2007, 10:29   #4
ivt2005
Сказал спасибо: 12
ivt2005 на пути к лучшему
По умолчанию
А почему не использовать контроллер со встроенным АЦП?
В линейке tiny только 3 uC из 16 его не имеют.
ivt2005 вне форума
Непрочитано 23.10.2007, 14:40   #5
frameralex
frameralex на пути к лучшему
По умолчанию
Приветствую всех, может мне кто поможет, мне нужен токовый АЦП-ЦАП, сигнал от 0 до 5 миллиампер преобразовывать в цифру и гнать в комп.....где такой взять и дорого ли он стоит...? может есть у кого схемка.....я бы сам собрал.....Заранее благодарен.
frameralex вне форума
Непрочитано 23.10.2007, 15:13   #6
vouk
Сказал спасибо: 98
vouk на пути к лучшему
По умолчанию
Сообщение от frameralex
Операционный усилитель, у которого между выходом и инвертирующим входом включен резистор 1 ком преобразует миллиамперы в вольты (0-5 ма в
0-5в)
vouk вне форума
Непрочитано 23.10.2007, 17:27   #7
Botan
По умолчанию
Да, наверное с Тину15 или Мегу8 придется подружится, чем АЦП + Тина 2313, дешевле по стоимости будет. Просто дольше времени на "разобраться" уйдет.
Botan вне форума
Непрочитано 23.10.2007, 17:34   #8
ivt2005
Сказал спасибо: 12
По умолчанию
Хммм.. помоему тут вообще пробемы быть не должно. В наборе комманд и структуре этих контроллеров
практически никакой разницы, только небольшие различия в переферии и количестве ног. При желании можно выбрать как можно более близкий 2313.
ivt2005 вне форума
Непрочитано 24.10.2007, 01:19   #9
fiksx
Сказал спасибо: 22
fiksx на пути к лучшему
По умолчанию
Сообщение от Botan
Возми лучше ATtiny26, там есть все что необходимо
fiksx вне форума
Непрочитано 24.10.2007, 11:04   #10
tnosov
tnosov на пути к лучшему
По умолчанию
Друзья, может вам подойдет этот законченный проект
www.miliamper.narod.ru
раздел АЦП
УМ-АЦП1 – универсальный многоканальный аналогово-цифровой преобразователь (версия 1).
УМ-АЦП1 может использоваться для:
- мониторинга напряжения на входах;
– контроля крайних значений;
– регистрации показаний;
– управления выходами (нагрузкой).
К устройству можно подключать разнообразные датчики, например, температуры, давления, влажности и пр. Гибкие настройки комплекса могут найти широкое применение в различных сферах – от университетских измерений до автоматизации процессов и технологий "умного дома".
УМ-АЦП1 представляет собой программно-аппаратный комплекс, состоящий из:
– устройства приема и оцифровки аналоговых сигналов (см. схему ниже);
– программы сбора и обработки полученных сигналов (см. интерфейс ниже, скачать программу).
Обмен осуществляется через интерфейс RS-232 (COM-порт). Устройство имеет гальваническую развязку и допускает "горячее" включение и выключение.
Подбор делителей на входе устройства позволяет измерять сигналы в широком диапазоне. Программно можно корректировать смещение сигнала +/- в случае погрешности номиналов сопротивлений делителя.
Например, если делителями задан диапазон 10 В, то точность составляет
10 / 1023 = 0,0097 В или 9,7 мВ.
В программе каждый управляемый выход можно сопоставить с любым входом (каналом) и настроить напряжение срабатывания и отключения по показаниям выбранного канала.
В программе имеется возможность эмулирования входного сигнала, что позволяет оценить сделанные настройки.
Программно можно задать вывод данных в других единицах измерения и других числовых диапазонах, т.е. адаптировать в случае использования конкретных датчиков.
В программе реализована визуальная и звуковая сигнализация, в случае пересечения допустимых границ сигнала.
Графики данных можно сохранять в виде графических файлов. Возможен просмотр и печать данных.
Гибкие настройки программы позволяют установить желаемую скорость регистрации, ширину измеряемого диапазона.
Люди с ограниченными возможностями зрения могут настроить цветовую палитру программы под себя.
Программа автоматически сохраняет сделанные настройки.
Устройство собрано на PIC16F876A. Скорость обмена по RS-232 – 9600.
tnosov вне форума
Закрытая тема
DSP Да Винчи от простого к сложному. U9 Цифровые сигнальные процессоры 15 22.06.2011 14:01
Выбор АЦП a-mik Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 09.07.2009 06:52
Работоспособность простого логического анализатора на ПК analitik33 Измерительное оборудование 13 01.12.2008 17:44
[Решено] Схема простого триггера.... подскажите!! Crizis Автоматика и аппаратура связи 14 25.02.2006 20:20
[Решено] Выбор АЦП -ViC- Делимся опытом 0 10.05.2005 17:06
Часовой пояс GMT +4, время: 21:47.
