23.10.2007, 11:42
#1
Многопроцессорный режим связи
У кого-нибудь есть опыт работы с AVR в многопроцессорном режиме,в Proteus'e.
У меня проблема следующая:
1 Устанавливаю бит MPCM0 в регистре UCSR0A для подчиненных микроконтроллеров.
2 Отправляю с ведущего адресную посылку
3 Все ведомые микроконтроллеры принимают адресную посылку
4 Адресуемый микроконтроллер сбрасывает бит MPCM, другие подчиненные микроконтроллеры данный бит не сбрасывают
5 Посылаю с ведущего данные(9-битная посылка, два стоповых бита)
Эти данные принимают все подчиненные микроконтроллеры,хотя только у адресуемого микроконтроллера установлен бит MPCM в ноль(в остальных подчиненных бит MPCM установлен в 1)
28.02.2008, 02:24
#2
Дык так и должно быть: контроллеры, у которых установлен бит MPCM0 принимают только адресные кадры (т.е. кадры с установленным 9-м битом), а контроллеры, у которых бит MPCM0 сброшен - принимают ВСЕ кадры (адресная фильтрация отключена)
28.02.2008, 02:27
#3
Re: Многопроцессорный режим связи
Сообщение от grandig
Не установлен, а сброшен в '0'. Поэтому он будет принимать все кадры. А остальные, у которых этот бит установлен, будут принимать только кадры, содержащие адрес.
28.02.2008, 02:30
#4
Дык ясное дело, если ты посылаешь адресный кадр (а именно такой ты и посылаешь, судя по твоей ситуации), то по его приёму будут уведомляться все процессоры
AVR SLEEP режим
picavr |
2 |
19.08.2009 15:38 |
ATMEGA8 и SLEEP-режим
black27512 |
4 |
08.10.2008 18:55 |
Спящий режим mega8
AndreyCo |
1 |
30.09.2007 22:58 |
Режим отключения
delay |
7 |
18.01.2006 09:43 |
Сервисный режим
montik66 |
Видеотехника |
1 |
04.08.2004 20:00 |
Часовой пояс GMT +4, время: 16:59.
