22.08.2011, 11:13
Сказал спасибо: 12
Радиоуправление на один канал с МК
Всем привет! не ругайте меня, знаю тема избитая, поиском хорошо пошарим прежде чем её создавать. есть много но... поэтому и пишу...
Прошу помощи посоветовать какую либо схему с доступными радиомодулями которы можно прикурить к МК. Самому собирать модуль, к примеру RF(нашел на cxem.net) для меня тяжело будет(((
Вообще в задумках: передачик, при помощи МК контролирует напряжение, как только появляется на входе лог единица, дается команда, приемник её принимает и включает нагрузку на 5 мин. Расстояние до 100 метров.
Сказали "Спасибо" neid_nnov
22.08.2011, 11:41
Re: Радиоуправление на одинканал с МК
Зачем изобретать велосипед?
Продаётся масса разных систем радиоуправления.
Есть ещё системы контроля доступа (например, ДС-1000),
которые имеют на выходе исполнительное реле.
Сказали "Спасибо" petr5555
22.08.2011, 13:46
Сказал спасибо: 12
Сообщение от petr5555
велосипед свой еще не выкинул, т.к. все что продается готовое - не измеряет логическую 1, и даже более, АЦП! передатчик, брелок с двумя кнопками. Не спорю приемник для моего чудо велоипеда есть, мастер кит MP912 http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=606998. Получается мне придется своять схему для брелка, которая будет регистрировать напряжение, когда нужно, держать кнопку нажатой на брелке 5 мин, чтобы приёмник держал нагрузку вкл. 5 мин, как мне надо для своих потребностей. Более простого и готового я не нашел за такие ДЕНЬГИ(мастер кит будет 700р брелок и приемник), системы контроля доступа думаю там будут стоить ого го! Тянуть провода, категорически НЕПОДХОДИТ!
22.08.2011, 14:02
Сказал спасибо: 6
Сообщение от neid_nnov
Зачем???
После приёмника поставить таймер на хоть 5 минут, активирует только одна посылка передатчика.
А ЭТО не дистанционный взрыватель?
22.08.2011, 14:08
Подаёте свою логическую единицу на транзистор, тот подаёт питание
на брелок (на брелке при этом кнопка д.б. замкнута накоротко).
Или транзистор включает реле, которое замыкает кнопку на брелке.
Масса вариантов!
22.08.2011, 14:36
Сказал спасибо: 12
Масса вариантов!
спасибо что отозвались... видимо измудряться в паке собственного устройства правдо нет.
22.08.2011, 14:58
Re: Радиоуправление на один канал с МК
Тритон (trt.ru) продает готовые модули RM101, собранные на базе базе TRC101. Берете два модуля и вперед!
А вообще модули на базе TRC101 на коленях легко собираются и устойчиво работают. В сети примеров работы с ними масса. На форуме тоже ветка по этим модулям есть. Можно посмотреть и на dlehard.narod.ru
Если же идти по методу готового брелка и приемника, можно взять дверной радио звонок. По деньгам еще дешевле получится. Рублей в 300 уложитесь.
Последний раз редактировалось crocko; 22.08.2011 в 15:03.
23.08.2011, 09:01
Сказал спасибо: 12
Сообщение от crocko
со звонком из китая экспериментировал(дома стоит), 10 метров и глухо...
пасиб за подсказку
Часовой пояс GMT +4, время: 08:02.
