22.08.2011, 15:43
Сказал спасибо: 2,981
Корвет 50У068С - перегрев драйверов выходного каскада.
Попросил друг посмотреть, играет-ли после долгого отстоя и т.п. Включил, напряжения с БП (42 и 23В) на холостом ходу и в режиме "умеренно громко" - на 1..2В выше номинала. Тихо играет один канал - переходной электролитический конденсатор (C10 в УТ, 21.jpg) - вообще не понимаю, зачем там такая куча неполярных электролитов, они-ж расформовываются без смещения, ИМХО...
Но не в этом суть. Пока объект был вскрыт - обнаружилось, что в обоих УМ (22.jpg, на плате отсутствуют R8 и C3) перегреваются драйверы (VT13, VT14 на прокладках на одном радиаторе). Выходные - холодные (в режиме "умеренно тихо"), а драйверы - пальцем не удержать более 3 сек. даже в режиме покоя (при закороченном входе УМ). Теоретически, ток через драйверы у меня получился порядка 30 мА, на практике (по напряжению на R44 или R45) - около 100 мА. Внимательное рассмотрение показало следы перегрева на резисторах R33 (в УМ) и некоторых из R1-R4 (в защите выпрямителя, 21.jpg+22.jpg) и дало предположение о возбуждении.
Подручными средствами снял спектр сигнала на R44 (R44.gif) и R45 (R45.gif). Вроде да - возбуд есть. Правда данные по частотам разнятся, но это можно списать на "измерение на коленке".
Испробовано:
1. Установка "настоящего" зеркала вместо VT2 - просто для красоты.
2. Шунтирование цепей питания ОУ и смещения генераторов тока электролитическими конденсаторами в 22 мкФ.
3. Увеличение С9 примерно в 3 раза.
4. Переключение правого вывода R48 на общий провод, а не на выход. Частичный результат - ток драйверов снизился процентов на 10..15%.
5. Закоротил базу VT5 на землю - просто посмотреть, что будет без входного ОУ.
Всё безрезультатно... перегрев остаётся... На этом полёт моих мыслей приостановился. Разве что из-за множества петель ОС (на вход ОУ и на вход дифференциального каскада, да ещё и частотно-зависимых) возбуждается, но тут руками обсчитывать - затрахаться можно, а с умными программами по аналоговой электронике я ещё не дружу.
Кто что может посоветовать?
Сказали "Спасибо" ForcePoint
30.08.2011, 18:06
"Жаль, что ен удалось заслушать начальника транспортног цеха"...
Ва-аще никаких идей у уважаемых all ? Может снаббер на выход привесить? пару десятков Ом с парой микроФарад?
А может кто в курсе про "аналоги" этого усилка? Посмотрю хоть тамошние схемы. Может на какой нюанс наткнусь...
30.08.2011, 18:19
Сказал спасибо: 7,279
Re: Корвет 50У068С - перегрев драйверов выходного каскада.
На VT9, VT10 схема динамического управления током смещения, от неё надо начинать пляски.
30.08.2011, 23:24
Разве это не ограничение выходного тока по падению на R32? Да и она может только уменьшить смещение, заданное VD12-VD15...
Или я как-то не так её интерпретирую?
30.08.2011, 23:33
С увеличением размаха выходного напряжения снижает ток покоя.
P.S. Хрень полная. Попытка выжать максимум из имеющихся транзисторов.
Часовой пояс GMT +4, время: 22:49.
